Omega 2,5 v6 Jarrulevyn vaihto
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Mulla tärisyttää nopeasta vauhdissa jarruttaessa aiiiiivan prklesti ja huomasin vasemman etujarruleyn olevan kiero. Minkälainen homma on itse tämä vaihtaa? Neuvoja Työvaiheista ja mitä pitää huomioida? kiitos!
Re: Omega 2,5 v6 Jarrulevyn vaihto
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omegan jarruista ei kokemusta, mutta monessa autossa riittää ihan vaan jarrusatulan toisen pultin avaaminen ja satulan saa käännettyä riittävän sivuun.
Tietty ennenkuin uusi levy mahtuu paikoilleen, pitää satulan mäntä/männät painaa sisään.
E: niin ja tietty vaihdat myös toiselle puolelle levyn samalla ja kaikista mieluiten myös uudet palat samalla molemmille puolille.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Vittumaisinta koko hommassa on se kuusiokolo pultin aukaisu :D
t0mpp4
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
IziO kirjoitti:Vittumaisinta koko hommassa on se kuusiokolo pultin aukaisu :D
Joo muutenhan tuo on läpihuuto-juttu mutta tuo stanan pikkupultti :evil: Neljä kuusiokoloa rikki ja sen jälkeen porasin ne suosiolla. Tein ensin jopa uran iskumeisseliä varten mutta paskat ne hievahtanutkaan. Nämä edessä myös, takaa ovat lähteneet kiltisti jostain syystä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
käyttäkäähän pojat kuparitahnaa/sprayta ni ei esim se levyssä oleva pikkupultti ole jumissa :peukku:
Superdiileri.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
_Jape_ kirjoitti:käyttäkäähän pojat kuparitahnaa/sprayta ni ei esim se levyssä oleva pikkupultti ole jumissa :peukku:
No se ei taida paljon auttaa siihen päälle suhhuuttelemalla/levittelemällä. Jos sitä kasatessa käyttää, ni seuraavalla kerralla se irrotus on helepompaa. :wink:
Ja ennen uuden levyn asennusta kannattaa sieltä alta puhistella ruosteita/paskoja pois, se saattaa muuten jäädä täristelemään uus levy sitte.
t0mpp4
Niin en tiedä oliko noita etulevyjä koskaan irroitettu,ei minun aikana ainakaan. Toinen levy oli vielä pultin poraamisen jälkeen niin jumissa että metrin kakkosnelosella sain hakata että irtosi :lollis:
Että ainakin edelliseltä aukojalta on kaikki rasvat jääneet pois, se on varma. Onneksi ei tarvinut levyjä sääliä kun oli uudet tilalle.
P. Lanttola
Kannattaa katsoa satulasta ne haitarikumien alla olevat liukutapit, jos ne on jumissa niin menee levy kieroon herkemmin. Ja monesti niistä se alempi on enemmän tai vähemmän jumissa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mäkin vaihdoin B-omppuun jarrulevyt kun se täristi jarrutuksessa. Ei auttanut.
Viaksi paljastui löysät tukivarsien puslat.
IziO
Niinhän sitä käytetäänkin, mutta jos ensimmäistä kertaa kyseiseen peliin levyjä vaihtaa, niin siinä ei paljoa oma kuparitahnan käyttö auta :D
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Mulla on vastaava tilanne Zafira B.n takajarrun kanssa. Auto on 10v ja eka kertaa varmaan aukaistaan jarruja.
Pitäisi jarrukilpi asentaa. Pikkuruuvin torx antoi periksi vaikka kuinka rasvasin ja koputtelin etukäteen. Sitten talttapääkin näyttää alkavan pyörimään.
Pitääkö tuo kanta porata pois ja jätetään silleen vai kokonaan uusi reikä ja kierteytys?
Mikähän ruuvin virallinen koko ja nousu on?
Haen ruuvin Opelilta huomenna.
Vanhemmissa olen aina rasvaillut ja ikinä ei ole myöhemmin ollut ongelmaa...
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Auttaako näissä yleensä iskumeisseli tai jääspray?
Voi auttaa tai sit poraat kannan pois ja annat olla. Pyöränpultit pitää kyl paikallaan.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Mulla lähti viikonloppuna se kuusiokolopultti parilla terävällä kopautuksella avaimen kylkeen. Iskumeisselistä tai lämmitelystä ei ollu mitään apua eikä sitä vääntämälläkään pystyn avaamaan kun en tajunnu avata sitä ennen kun purin satulan ja sen kiinnitysraudan pois. Jotain irrotusöljyä taisin suihkasta väliin.
