ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjaimella
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
eli tällainen projekti on muhinut tässä mielessä, tarkoitus olisi saada vecculin sähkölasit kiinni samalla kun laittaa ovet lukkoon... onko kukaan viritellyt tällaista? onko helpoin (tai ainoa) vaihtoehto mennä kauppaan & ostaa cobran häly, jossa toi ikkunoiden ohajusmoduli on mukana?
Autona siis -01 vectra ja tarkoitus olisi käyttää ihan sitä alkuperäistä kauko-ohjainta ilman mitään virityksiä avaimen puolella... Ikkunoiden sulkeminenhan toimii jo jos ovet lukitsee ihan normaalisti "avain lukkoon & käännä" - tyyliin, joten ei varmaan olisi mikään mahdoton projekti sen suhteen.
ideat/kommentit tervetulleita :smile:
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
ootko ihan varma ettei sulkeudu kun pidät kaukosäätimen nappia tarpeeksi pitkään pohjassa? Omegassa ainaki toimii niin, että ensin napsahtaa ovi lukkoon ja hetken kuluttua ikkunat alkaa mennä kiinni, mutta vaatii napin painamista kokoajan.
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Tuli vaan mieleen... Onko Vecculissa samanlainen lukitus kuin Astrassa, eli ekalla painalluksella ovet menee normaalisti lukkoon ja tokalla ne menee "takalukkoon" eli ei saa auki edes nupista nostamalla. Veikkaan että tuossa Vecculissa saattaisi mennä ikkunat kiinni tuolla "takalukko" painalluksella, jos siinä on ns. comfort sähkölasit.
GAstra
veka
Rupesiko ikkunat toimii???
otalka
Viesti Kirjoittaja otalka »
Omassa Vectrassa (-98), menee ikkunat kiinni, kun painaa pitkään avaimesta. Sillä onko painallus ensimmäinen vai ns. takalukkoasento ei ole väliä.
T: Olli
jussi
Juu, samanlainen lukitussysteemi siinä on, eli ekalla painalluksella menee ovet normaalist lukkoon, ja toisella sitten takalukkoon. Mutta mitä tulee noihin ikkunoihin, niin vaikka kuinka painan sitä avaimen lukitusnappia pitkään pohjassa, niin ikkunoille ei tapahdu mitään :smile: Autona siis -01 Sport Vectra... ihmetyttää jos todellakin -98 vecculissa ikkunat menee kiinni napista, mutta ei sitten enää uudemmissa...
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
Heippa!
Mulla -98 sportti Vectra. Yritin samaa konstia oman Vectrani ikkunoiden sulkemiseen. Ei kyllä pelaa kaukosäätimestä. Kaukulukituksissa kyllä on aika usein jotakin häikkiä (myös muissa automerkeissä). Toisen avaimeni kaukolukitus ei toimi ollenkaan vaikka paristo on uusi ja olen kuinka yrittänyt "aktivoida" avainta virtalukossa. Kertokaahan toki jos löydätte "ikkunavian" syyn!
GAstra
Tässä tuntuu nyt selkeästi olevan kysymys siitä, että teillä on eri varustelulla olevia autoja.. Eli todennäköisesti Sport varustelu ei sisällä tuota kaukosäätimellä sulkemista. Onko muuten Sport Vecculissa sähköikkunat myös takana? (Sport Astrassa ei ole)
GAstra
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Siis saako esim. -98 Sport Astrassa ikkunat kiinni kaukosäädöllä?
:grin:
Face Your Fears and Live Your Dreams!
otalka
-98 Vectrani on tosiaan CDX, jolloin takanakin on sähkölasit.
Liittynee varustelutasoon. Todennäköisesti
-01 Sporttin saa ns. comfort-toiminnon jälkikäteenkin.
OpelVectra
Sport Vectrassa ei takalaseja sähköllä. Asiahan siis selvisi.
Sakkeus
Entä Sport Astra ?
:grin:
