Zafira B CDTI ilmastointi ei toimi
vivamanTT
Automaatti ilmastointi kyseessä. Talven jälkeen ei enää oo toiminut ilmastointi. Tein autoon huollon eli tyhjennys ja täyttö öljytys jne, kun olin varma, että vika on siellä, kun autossa 300tkm mittarissa ja ilmastointihuoltoa ei ole tehty koskaan. Vajaa sata grammaa puuttui kylmäainetta. Ei kuitenkaan mitään vaikutusta. Kompura ei lähde päälle, kun ilmastoinnin kytkee kabiinista, kierrosluku muuttuu, mutta ääntä kompuran kytkeytymisestä ei kuulu. Missä sijaitsee järjestelmän painetunnistimet ja onko niitä 2, toinen löytyy maskin takaa, korkeapaineliittimen vierestä ja sen irroittaminen ja kytkeminen vaikuttaa lauhduttimen flekteihin, mutta missä toinen, joka vaikuttaa kompurankin kytkeytymiseen. Vikakoodeja ei ole.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Re: Zafira B CDTI ilmastointi ei toimi
Ei ole kuin yksi paineanturi tuossa järjestelmässä. Se antaa tiedon ECUlle, joka sitten ohjaa kompuran päälle joko releen tai moottoritilassa olevan elektroniikkamoduulin kautta.
Mittaa kompressorin magneettikytkimen liittimestä, tuleeko sinne jännite. Jos tulee, niin mittaa sen vastapuolelta(kompressorin kyljessä kiinni) magneettikytkimen resistanssi.
