Joten, onko autossa vielä jotain extra säätöjä mitä en ole huomannu, millä saa kylmän ilman puhaltimista? Tai onko tässä jotain vialla ja mitä voisin tarkistaa, ennen kuin alan soittelemaan takaisin autoliikkeeseen
Astra H -06 cosmo wagon autom. ilmastointi ei toimi
xcvv
Maanantaina sitten ostettiin kyseinen auto. Pitää sanoa, että on kyllä hyvä peli! Mutta kun laitan ilmastoinnin päälle, niin puhaltimista hönkää yhtä haaleeta ilmaa, kuin ilmastoinnin ollessa pois päältä. Ei ole väliä, kuinka kylmälle säätää. Lisäksi ilmastoinnin ollessa päällä, sisällä kuuluu jokin ääni joka suurenee hieman kierrosten noustessa, mutta myyjä (ja samassa liikkeessä toimia korjaaja) väitti, että ääni on normaalia. Mutta tuo ääni ei kyllä haittaisi, kunhan ei tarvisi paita märkänä ajella
jjvirtan
Re: Astra H -06 cosmo wagon autom. ilmastointi ei toimi
Kyllä voisit minusta soitella sinne liikkeeseen ja ensimmäisenä täyttää järjestelmän ja se todennäköisesti riittää korjaukseksi,minusta liikkeen kuuluisi maksaa tuo n. 100 euron kulu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
xcvv
Jees, torstaina auto ilmastointi huoltoon. Ja firman piikkiin meneepi tietenki. Toivottavasti saavat kuntoon, tai saattaa alkaa ketuttamaan
timppa1
Jos pääset ite kattomaan konepellin alle ni kato edestäpäin vasemmalle sinne ilmanputsarikotelon juureen.Siinä on 2 putken liitos josta h astrat järestään kaikki vuotavat.Jos on riittävän kauan annettu vuotaa ni ei onnistu enään tiivisteen vaihdolla vaan vaihtoon menee pikkasen muutakin.
Tänä kesänä tullut 1 h astra vastaan mistä ei ole ilmastointi siitä kohtaa vuotanut.Muuten tuntuisi h astrassa paikat kestävän(ainakin toistaiseksi)
xcvv
Kiitti vinkistä! Pitää huomenna tsekata, jos et sitten tarkoittanut, että katsoa tuo silloin ilmastointi huollon yhteydessä?
xcvv
Kyllä se minun mielestä näytti siltä, että se olis voinut vuotaa siitä kohin. Melko amatööri kyllä olen auto asioissa, mutta minun silmään se näytti siltä. Mitenkähän se sitten siellä huollossa. Tajuaako ne kattoa tuota ja tehdä tarvittavat korjaukset. Vai koittaakohan ne vain saada mahdollisimman nopeasti ja halvimmalla asian "korjattua"? Niitä huoltomiehiä tuskin saa mennä kommentoimaan ja opastamaantimppa1 kirjoitti:Jos pääset ite kattomaan konepellin alle ni kato edestäpäin vasemmalle sinne ilmanputsarikotelon juureen.Siinä on 2 putken liitos josta h astrat järestään kaikki vuotavat.Jos on riittävän kauan annettu vuotaa ni ei onnistu enään tiivisteen vaihdolla vaan vaihtoon menee pikkasen muutakin.
timppa1
No mainitset asiasta että näyttäis kyseisestä kohdasta vuotavan.Ite laitan jokaseen h astraan pikkasen paksumman tiivisteen ja kunnon putsaus sisä/ulkopuolelta niin näkee hetken päästä onko tiivisteenvaihto auttanut vai täytyykö ruveta miettimään jtn muuta.
xcvv
Nyt toimii ilmastointi, olihan se makia ajella ku ei hikeä puskenu koko matkan. Unohdin sanoa huollossa, että tarkistaa onko vuotanut siitä kohasta. Huollon jälkeen tiskin takana äijä sano, että oli vuotanu siitä kohtaa just. Uuden tiivisteen ne laitto ja väriainetta nesteen sekaan, että tietää onko muuallaki vuotoja jos nesteet katoaa.
timppa1
