MV6 vikavalo vilkkuu, ei käynnisty
pupuupi
Viesti Kirjoittaja pupuupi »
No niin, elikkäs olis murheena tällainen -95 omega mv6, josta hajosi virtalukko kaupan pihaan. Lukko pyöri tyhjää, eikä suostunut starttaamaan, eikä virtoja saanut pois päältä. Kaveria odotellessa otin akulta kaapelin irti, ettei ole virrat koko ajan päällä. Sitten kun laitoin kaapelin takaisin kiinni, moottorin häiriövalo vilkkui tasaisesti. Sitten kaapeli irti, takaisin kiinni, vikavalo lopetti vilkkumisen.
Auto saatiin käyntiin suoraan startilta ruuvimeisselillä, ajoin sit kotiin, ja autohan ei suostunutkaan sammumaan millään. :o Lopuksi sitten sammui, kun summassa aloin kokeilemaan kaikkia sulakkeita ja releitä vuorollaan irti, ja nyppäsin konehuoneessa olevista kahdesta violetista releestä toisen irti.
Sit vaihdoin uuden(käytetyn) virtalukon, mutta tuo moottorin vikavalo vaan vilkkuu, ja vikakoodiksi antaa 145 elikkäs ajonestoon viittaa. Ja ajonesto tuntuisi tosiaan olevan päällä, starttaa muttei käynnisty.
Olen vaihtanut myös virtalukon pohjan, ja vanhasta avaimesta sisuskalut tähän uuteen. Avain on ilmeisestikkin sirullinen, ainakin siinä virtalukon alapuolella on se litteä boksi, jossa on joku piirilevyhässäkkä. Voiko olla kuitenkin joku koodaus juttu, vai jotakin muuta?
Kaikki apu tervetullutta. :worship:
Dodii, apu löytyi tällä kertaa omalta kylältä(Virroilta) autohuolto Isokivijärveltä. Kiitokset sinne! :bye: Elikkäs, tosiaankin vaihdoin vanhasta avaimesta sisukset tähän uuteen, kuvittelin että se sirukin olisi kuulunut samaan pakettiin, mutta se olikin erikseen siellä "onton" avaimen sisällä. Tässä autossa kun oli se kaukosäädin ja avain erikseen. Muillekkin tiedoksi, se siru on sellainen pieni musta pötkylä siellä varsinaisen avaimen sisällä. Ihmetellä vaan voi, miten noin pieni osa voi halvaannuttaa koko auton... mut loppu hyvin, ei muutaku taas kovaa ajoo! :peukku:
