Vectra c sumarit
opelisti77
- OCF Member 2018
Vectra c sumarit
Vaatiiko canbus sarjan kyseisen auton sumareihin vai herjaako palanutta polttimoa?
Aattelin jos koittais h3 led polttimoa halogeenin tilalla.
Onko jollain kokemusta kyseisestä modauksesta?
Hartsa__90
Re: Vectra c sumarit
Itsellä on ledit sumareissa (13 SMD lediä) ja voin kertoa, että ei näy mihinkää.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Kolvaat sieltä johdot ristiin niin heti toimii mikä vain ledi lamppu.
opelisti77
- OCF Member 2018
Onko ne ledeille väärinpäin vai?
Ilmoittaakoos ledit sumareissa tota palanutta polttimoa?
Joo ovat ledeille väärin päin, halogeenillehän sillä ei ole väliä onko plus vai miinus mut ledille on eli ovat väärin päin.opelisti77 kirjoitti:Onko ne ledeille väärinpäin vai?![]()
Ei herjaa mitään vikavaloa tuo sumari. Eli sinne voi laittaa mitä vain.
opelisti77
- OCF Member 2018
Jätin sit ton ledihomman sikseen. Ostin tällaiset sumareihin http://www.hm-osatuonti.fi/upload/index ... lttimot%27
Ei ne mitkään hirveän kirkkaat ole mut ei ainakaan kusen keltaiset
opelisti77
- OCF Member 2018
Kyl nää gts:än sumarit on kyl melkoisen olemattomat. Ei juurikaan ole eroa onko päällä vai pois
Suuntasinkin uudelleen mut ei niistä mitään hyötyä kyl ole.
(F)ast_tra
Sen takia ne ajovalot siihen on laitettukin.opelisti77 kirjoitti:Kyl nää gts:än sumarit on kyl melkoisen olemattomat. Ei juurikaan ole eroa onko päällä vai pois![]()
- OCF Member 2019
Jartsa
G.T.S kirjoitti:Joo ovat ledeille väärin päin, halogeenillehän sillä ei ole väliä onko plus vai miinus mut ledille on eli ovat väärin päin.opelisti77 kirjoitti:Onko ne ledeille väärinpäin vai?![]()
kyllä ainakin itellä on jokasessa herjannut myös sumareista polttimoa.
- OCF Member 2019
onks jo c vectrojen ajotietokonees sit sumareillekin tunnistin? sekin kyl hoituu sopivalla vastuksella
Taikl
ainaki omassa herjaa jos sumuvalo ei toimi, joten ledinkin se luulee palaneeksi varmasti. en oikein tiiä mitä tämä auto mittaa että tietää milloin lamppu rikki. luultavasti resistanssia koska ilmotus tulee ajotietokoneelle heti jos edes ottaa ajovalon, sumarin tai ihan minkä vain lampun/johon irti.Ari-S kirjoitti:onks jo c vectrojen ajotietokonees sit sumareillekin tunnistin? sekin kyl hoituu sopivalla vastuksella
opelisti77
- OCF Member 2018
Sitä en arvannutkaan(F)ast_tra kirjoitti:Sen takia ne ajovalot siihen on laitettukin.opelisti77 kirjoitti:Kyl nää gts:än sumarit on kyl melkoisen olemattomat. Ei juurikaan ole eroa onko päällä vai pois![]()
On vaan aika tehottomat sumuvalot vaikka on uudet polttimotkin. Tietysti on kivet hiukan lasia huonontanut. Mites muilla sumarit valaisee?
Nipe
- OCF Member 2015
Aika heikosti, xenonit näyttää riittävän hyvin mutta oikeessa sumussa kun ajelee niin sumuvaloja käyttäny siltä varalta että näkysin muille paremmin... joskus on ollu muutenkin päällä ja tuntuu häikäsevän sillon pirun hyvin kun vastaan tulijat välkyttelee valoja ja edessä ajavat takasumuvaloa.opelisti77 kirjoitti: Mites muilla sumarit valaisee?
