Astra H xenonien jälkiasennus
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jos tässä käy niin, että pihaan tulee xenoniton Astra, niin minkälainen homma niiden asennus ois?
Umpiot eBaysta 160€ kipale, mutta mites johdotus? G-Astraan oli helppoa asentaa, tökkii vaan piuhat oikeisiin paikkoihin.
Onko korkeudensäätömoottorit kiinteää vai irroitettavaa mallia?
Re: Astra H xenonien jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Ihan yhtä helppoa tuo asennus on, tietenkin riippuen mitkä umpiot meinaat tuohon ostaa?
Vakioihin tarviit kannalle adapterin mut senjälkeen vain kiinni.
Korkeudensäätö moottorit on kiinteät vakioissa ja angeleissa.
Zafira
Ihan näitä orkkiksia meinasin.
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-rechts- ... 0765845929
Itse ajovalohan nyt on helppo saada toimimaan, mutta mites muut valot, pitkien vaihto ja (aut.)korkeudensäätö.
Zafira kirjoitti:Ihan näitä orkkiksia meinasin.
Noitten asennuksesta en tiedä, tuohan vaatii jo sähkötöitä tai siis can väylän muuttamista et toimii xenonittomassa autossa. Pitkät menee ihan omille paikoilleen jälkiasennus sarjalla. Ja noissa umpioissahan on tuo automaattinen korkeuden säätö mut tarttet vain siihen sen anturin ja sit sen can väylän muokkaamisen.
Zafira
Sähkötyöt ja can-väylän hallitsen kyllä, ei tuota ongelmia.
Pitkien vaihdolla meinasin sitä, kun varjostin kääntyy pois polttimon edestä (bi-xenon). Saakohan tuonkin toimimaan vaan kytkemällä johdon oikeaan pinniin, samaan tyyliin kuin G-Astrassa yhdisteltiin auton johdot umpion liitimeen ja näin sai kaiken pelittämään.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Ja tuo hinta on vaan oikeanpuoleiselle umpiolle.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tämän homman etenemistä haluan kyllä seurata :worship:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Zafira
crisse kirjoitti:Ja tuo hinta on vaan oikeanpuoleiselle umpiolle.
Tiedän.
tuikki kirjoitti:Tämän homman etenemistä haluan kyllä seurata :worship:
Katsotaan nyt ensin miten se auton osto etenee, vai eteneekö ollenkaan. Ja etusijalla on tietty valmiiksi xenoneilla varustetut yksilöt :)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
No juu... oishan pitäny vähän tarkemmin alotus lukea :D
Lähinnä just sen takia kiinnostaa tämä mahdollinen projekti kun itellä on halogeeni-astra ja pitkät on kyllä näin uuteen autoon (-08) surkeat joten senonit ois kyllä poikaa... mut ehdottomasti kromiset :)
Mut juu... täysin laillinenhan tuosta systeemistä ei voi tulla ellei sitten kehitä jotenkin valoille automaattista korkeudensäätöä.
-19 Astra 1.6T
Zafira
tuikki kirjoitti:Mut juu... täysin laillinenhan tuosta systeemistä ei voi tulla ellei sitten kehitä jotenkin valoille automaattista korkeudensäätöä.
Äkkiäkös siihen jälkiasennettavan aut.korkeudensäädön laittaa.
Ei kai alkuperäisen säädön jälkiasennuskaan mahdotonta ole.
Ja noita xenonumpioita ei kromisina saa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Zafira kirjoitti:
No sitten sitä täytyy umpiot maalata harmaaksi :D
Saahan sitä varmaan tuon korkeudensäädön, mutta ittellä taitaa tietotaito loppua kesken näinkin uuden auton kohdalla...
Tosin raha ja ajan puute saattaa tulla vastaan jo ennen ku alkaa tällaseen projektiin.
-19 Astra 1.6T
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Hella valmistaa noita automaattisia korkeudensäätösettejä. Siitä en ole ihan varma miten sopii muiden kuin Hellan valmistamiin umpioihin. Ebayhin vaan hakusanaksi "alwr" niin löytyy noita korkeudensäätöjä. Siitä en tiedä miten asennus tapahtuu, mutta täydelliset asennusohjeet pitäisi tulla mukana. Houkuttelisi kyllä laittaa itsellekin täysin laillinen paketti, mutta katsellaan nyt mitä tulee laitettua vai tuleeko mitään.
