Hoi
Asensin äskön tuossa iltahommina soittopelit C vectra farmariin vuosimallia 08.
Ääni kuuluu ja kaikki muuten pelaa hienosti, mutta mutta. Linjamuuntimen asennuksen jälkeen soitin ei enää tottele mitään nappeja??
Ei volumea, ei säätönappeja, ei mitään.
Homma toimii kuitenkin hyvin rattinappien kautta. Otin aktiiviselle linjamuuntimelle virrat soittimen virtajohdosta ja vedin linjamuuntimelle oman maan. Kaiutinsignaalin myös otin tottakai sieltä mistä pitääkin, eli ainoat asiat mitä pahemmin härvelsin, on ryöstövirta soittimen liittimestä linjamuuntinelle.
Onko soitin jotenkin "lukossa" vai mikä sitä nyt riivaa.. Toimiihan se noinkin, mutta olisihan se hyvä saada soitin takasi orkkis kuosiinsa..
Solved: Ongelmaan löytyi ratkaisu. soittimen vieressä olevat pistokepaikat ovat suojattuna muovinutikoilla jotka otin pois soittimen asennuksen tieltä. Noh.. jostain syystä kun napsautin "koristepalat" paikallee alkoi soitin pelata.. outoa mutta totta.
Pässi minä 2.0.. saa poistaa..
Migself
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Hartsa__90
Re: Pässi minä 2.0.. saa poistaa..
Hyvä, kun sait toimimaan, mutta näitä topiccejahan ei poisteta
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
