Vectra B 2.0 DTi ei käynnisty.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Vectrassa ollut samaa ongelmaa vähäsen ennenkin mutta nyt sahasin akun + akuboosterin tyhjäksi. Yleensä on jaksanut käynnistyä.
Eli viikonlopun jälkeen hörähti käyntiin normaalisti, muttei jaksanut pysyä eli kuulostais ettei saa polttoainetta. Yleensä olen saanut ilmattua sahaamalla jopa dieselsuodattimen vaihdon jälkeen mutta nyt ei jaksanut lähteä. Akku tosin on aika vanha mutta ei varmaan siitä ole kiinni kun ei missään vaiheessa edes lupaillut sen sammahtamisen jälkeen..
Aina neuvotaan katsomaan niitä paluuputkia ym. mutta mistäs ne löytää? Entä suuttimet "löysälle" jotta näkee liikkuuko aine ollenkaan?
Re: Vectra B 2.0 DTi ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paluuletkut menee suutinputken vieressä suuttimelta toiselle ja sitten alas syöttöpumpulle.
Kannattaa halkaista paluuletkun pää pienellä meisselillä ennen irtivetämistä.
Sitten kaupasta uutta 3,2mm öljynkestävää kumiletkua 1,5m metriä ja jos raaskii, niin uudet T-haarat.
Ja lopuksi auto hinaamalla käyntiin.
Timotee
Miksi hinaamalla? Eikö muuten lähde vai rikkooko jotain?↲↲edit: hinattu käyntiin, heti lähti kun nostin kytkimen. Saapas nähdä aamulla..
Timotee kirjoitti:heti lähti kun nostin kytkimen.
Juuri siksi. :wink:
Timotee
Juho M-P kirjoitti:
Juuri siksi. :wink:
Ja aamulla vähän köhi kylmänä mut pysyi käynnissä. :roll:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Timotee kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:
Juuri siksi. :wink:
Ottaa jostain ilmaa??
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Timotee
jjvirtan kirjoitti: Ottaa jostain ilmaa??
Joo sen verran juuri on vikaa paikannettu.
Varmaan kannattaa aloittaa niistä paluuletkuista.
Syöttöpumppu vaikuttais siis ehjältä.
