Omega b1 manuaali ilmastointi ei toimi.
Eli otsikon mukaisesti, Omega b1 (x25xe ja automaatti) ilmastointi ei näytä elonmerkkejä. Nappulaa kun painaa niin ainoastaan merkkivalo syttyy. Kulutus ei ajotietokoneen mukaan nouse, konehuoneen puolella ei lähde ilmastoinnin flektit eikä kompura pyörimään. Ainoa muu elonmerkki on että jos sisätilan puhallin asennossa 0 niin ilmastoinnin napin painaessa lähtee hitaalla asennolla puhaltamaan. Mistä lähteä ratkaisemaan?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Re: Omega b1 manuaali ilmastointi ei toimi.
Saattaa olla kylmäaine karannut järjestelmästä. Onko lämpötilansäädin täysin kylmällä ?? Akun vieressä olevassa releboxissa on kompressorin rele. Ihan varmasti en tiedä, mikä se niistä on tuossa vuosimallissa, mutta vuosimallissa 1999 se on viides rele vasemmalta. Sen ja napin välissä on painekytkimet... rele ei vedä, jos järjestelmässä ei ole painetta.
Jos rele vetää, mutta kompressori ei käy, vika on kompressorin liittimessä tai sen magneettikytkimessä.
On juu täysin kylmällä. Pitää tsekata tuo rele siis ennen kun vie täytettäväksi.Robertx kirjoitti:Saattaa olla kylmäaine karannut järjestelmästä. Onko lämpötilansäädin täysin kylmällä ?? Akun vieressä olevassa releboxissa on kompressorin rele. Ihan varmasti en tiedä, mikä se niistä on tuossa vuosimallissa, mutta vuosimallissa 1999 se on viides rele vasemmalta. Sen ja napin välissä on painekytkimet... rele ei vedä, jos järjestelmässä ei ole painetta.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
joo mullakin sama vika näyttää olevan kun ensimmäisestä viestistä sanotaa, tosin auto on 1.6 b vectra.. viime syyskuussa käytin täytössä, talteen otettu määrä tais olla 0.028KG ja täytetty 0.750KG ja masiina sano että vuotoja ei ole.. tosin siellä vissiin on vuoto kun ei lähde kompura käyntiin..
Vastaavaa ongelmaa itselläkin.
Syksyllä alkoi oireilemaan siten, että ei tullut kylmää ilmaa enää kovinkaan hyvin.
Nyt muutama viikko sitte hävis merkkivalo napista, mutta jokin rele naksui ratin alla nappia painettaessa. Nyt ei tapahdu enää mitään. Samaan aikaan kun tuo merkkivalo lakkasi toimimasta alkoi kattoluukku elämään omaa elämäänsä ja ajovalokatkaisija alkoi pätkimään... Ei varmaankaan kyllä liity toisiinsa. Oisko apuja/kokemusta vastaavasta?
Sulakkeet kabiinin puolella ja konehuoneessa silmällä katottuna ehjät, en tosin mittarilla mitannut.
Allekirjoituksen omegasta siis on kyse.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Saattaa olla vika siinä napissa tai sitten siinä ratin lähellä olevassa releessä. Tarkista sulakkeen 15 kunto.
Sulake 15 ehjä. Eli vikaa ainakin napissa? Napin takaa pääsee varmaankin hyppylangalla tuon testaamaan?
Edit: Tuota relettä ei varmaankaan saa vetämään tuolla hyppylangalla jos on kylmäaine vähissä. Tarttee värmaan käydä täyttämäs.
Se on opittu että tuon täyttölaitteen tekemästä testistä ei ole kyllä mihinkään,siihen ei ole luottamista
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kylmäaineen vuototestistäkö on kyse?jjvirtan kirjoitti:Se on opittu että tuon täyttölaitteen tekemästä testistä ei ole kyllä mihinkään,siihen ei ole luottamista
Napissa saattaa olla vikaa. Varmaakin pystyy hyppylangalla sen testaamaan. Pitäis olla liitinnastat 11 ja 12 , kytkentäkaavion mukaan.Böömega kirjoitti:Sulake 15 ehjä. Eli vikaa ainakin napissa? Napin takaa pääsee varmaankin hyppylangalla tuon testaamaan?
Dokumentin sivulla 7 Omegan ilmastoinnin kytkentäkaavio. Nappi tunnuksella S101 :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf Jo linkki ei toi, maalaa osoiterivillä ja paina enter.
Rele on tunnuksella K64 ja se on lämppärin puhaltimen rele... sen pitää toimia, kun nappi toimii. Toimii, vaikka ei olis kylmäainetta. Moottoritilassa akun vieressä olevassa releboxissa on rele K60, joka ei toimi, jos kylmäaine on vähissä.
Vaikeita luettavia on nuo sähkökuvat ainakin miniläppärin näytöltä.
Samat löytynee Haynesin manuskasta?!?
Tänään olin päivällä liikenteessä ja ränkkäsin tuota nappia niin se toimi ok. Rele napsui ratin alla. Tarkemmin sanottuna ensimmäinen vasemmalta alhaalta, mutta sen kannen kaavion mukaan liittyis johonkin valoihin se rele. Toki hieman epävarma testausmenetelmä kun ajon aikana toisen käden sormi napilla ja vasemmalla tassulla tunnustelin, et mikäs rele siellä napsuu. Mut tarkistin parkissa, niin samainen rele siellä napsui....
Tuota konetilassa olevaa releen kuntoa ei pystyny toteamaan. Noh, raitisilmasuodatin menee vaihtoon ja uutta kylmä ainetta, niin katsotaan alkaako ilmastointi toimimaan.
Sama kuva todennäköisesti löytyy Haynesin opuksesta.
Nyt siis syystä tai toisesta toimii. Ei oikein voi mikään valorele napsua ilmastoinnin napista. Kannattaa vielä tarkistaa. Silloin on jossain siellä releiden takana oikosulku.
Itsellä ei ole kuvaa niistä releistä, joten paha sanoa.
Konetilassa oleva rele vetää vain , jos on riittävästi kylmäainetta. Monesti se kylmäaineen vähäinen määrä on syynä.
Juu eli kuvassa vasemmalla alhaalla oleva rele vetää/päästää nappia painettaessa. Eli sinisen vieressä vasemmalla puolella. Ei jymmärä...
Katsoin uudemman vuosimallin releboxin kuvaa... ei ole siinäkään releeillä mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa. Tulkitsen tuon kannen kaavion nniin, että pitäis olla pyyhkijöiden tihkun tai takalasinpyyhkijän rele.
En ymmärrä minäkään.
Reletiedolla ei mitään tee kun ilmastointia kunnostaa,pitää vain katsoa mistä se järjestelmä vuotaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
