Calibra/Vectra A Turboon Omega A:n lukkoperä?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Meneekö Calibra/Vectra A Turboon Omegan A-mallin lukkoperä heittämällä paikalleen ja toimiiko? Tiedän sen, että perävälitys pitää olla sama 37/10, mutta ihmetyttää miksi Omega A:n lukkoperän ja Calibra/ Vectra A:n lukkoperän Opel osanumerot eivät ole samat. Mistä tuo numeroero johtuu, tietääkö kukaan?
Varmaa ja pikaista vastausta odotellen... :worship:
_Jape_
Re: Calibra/Vectra A Turboon Omega A:n lukkoperä?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kyllä ja kyllä.
4x4 perästä joudut ottamaan sen perän kopan mutta muute suoraa.
Superdiileri.
tiiikeri
OK. Varmaan tuo perän koppa aiheuttaa siis tuon varaosanumeroeron. Onko kaikki osat perän sisällä sitten tismalleen samat, onko tietoa?Jos jollain on vielä jotain muuta varmaa tietoa eroista, niin laittakaahan pikaisesti vastauksia...
_Jape_
Käytä hakua.
Superdiileri.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mainittakoon vielä vaikka kaikki varmaan tietävätkin että A-Omegasta löytyy kahta eri kokoista perää.
Pienempi on sama kuin nelivetoisissa.
EEELO
Viesti Kirjoittaja EEELO »
Moi! -(z)-
Mulla olis edessä toi lukkoperän vaihto Calibraan, osaisiko joku kertoa miten tuon perän saa järkevästi irti?
Onko mahdollista vaihtaa ilman että laskee takakelkan pois?
Kun ne pultit on siellä takakelkan ja pohjan välissä niin tilaa on aikas vähän. :-?
Mahtaakohan tankin irroitus helpottaa?
Toivottavasti joku homman jo tehnyt tai muuten osaava ooppelisti osaisi neuvo asiassa, ja kiitos jo etukäteen vastauksista :)
Opel Calibra 2.0 turbo 4x4
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
itse sain juuri ja juuri irti kun laski taka kehdon/kelkan takapään niin alas kuin jarruletkut antoi myöten.(huom. letkut ja johdot)
todella hankala paikka ja pultit tiukassa/liimalla kiinni tehtaan jäljiltä.(pitkä/jatkettava räikkä oli todella kätevä)
jos mahdollista niin lämpö voisi auttaa kierteisiin.
EEELO
kiitos nopeasta vastauksesta :)
Pitääpi kokeilla sitten laske sen verran ja lämmön kanssa helpottaa kierteitä.
Jarruletkut ovat irti, joten ne ei sitten ainakaan ota kiinni :D
hukka
saattoi olla että irroitin sen taka kannatin putken myös kelkasta keskeltä kahdella pultilla takaa päin
EEELO
Okei tutkin asiaa
