-97vm käyttöauto Vectran "komistelu" (2.0l 16v)
draedric
Viesti Kirjoittaja draedric »
Auto eksyi talouteemme 2010 helmikuussa akuutin autonarpeen iskiessä, myytyäni vanhan Corollani muutamaa viikkoa aiemmin pois. Nettiautosta sitten sattui vectra pistämään silmään ja pikaisen koeajon ja hinnasta neuvotellun jälkeen nimet olivatkin jo paperissa. Talven lumien sulaessa kontin päältä, alta paljastui pahan näköinen ryppykasa maalin pinnassa joka piti hoitaa kesän nimiin pois. Syyskuussa auto kävikin Joensuun ammattiopiston autonmaalaus puolella laitossa ja samalla takaovet ja kaaret saivat uutta maalia pintaan kontin lisäksi. Pienien vastoinkäymisien (ansiosta?) mukaan tuli myös uusi takalasi, jonkun oppilaan unohdettua puukko sulkeutuvan kontin väliin sekä helmoista ruostepaikkauksia "sovittelu" eleenä. Hintaa maalaukselle (lasi kaupan päälle tietysti) 450e ja ainakin näin ensimmäisen talven jälkeen pinta edelleen hyvän näköinen, ei siis moitteita työnlaadusta!
Kuvat autosta ostohetkellä:
Kontti maalauksen jälkeen:
Kesällä -10 autoon tuli myös peruspoppikset asennettua, Pioneerin DEH-2220UB soitin, eteen Helix DarkBlue 5,25" 2-tie erkkasetti ja konttiin öhisemään Hertz es-300 "12-subikka SPL Dynamics s-2002 vahvarin avustamana. Popeista ei paljoa kuvia tai sanomista ole, perussettiä vakiopaikoille modailtuna :) pääasia että ajaessa kuuluu muukin kuin rengasmelu.
Ensimmäisestä katsastuksesta auto selvisi lähes moitteetta läpi, korjauskehotuksena tosin tuli vaihdattaa koiranluut ja palanut etupoltin oikealta puolelta.
Tänä keväänä -11 iski sitten tarve saada vekkua hieman alustaltaan jäykemmäksi ja lähemmäksi maanpintaa, ettei tuo Coriolis ilmiö autoa niin paljoa suorilla teillä vetelisi. Alle löytyi tuningkauppa.fi kautta tilattu JOM:n säädettävä Coilover setti, joka kyllä ristiriitaisten käyttökokemus tarinoiden takia hieman arvelutti itseäni mutta ajattelin ottaa alustan testiin. ( huomautuksena tuningakupan lyhyt toimitus aika: tiistaina illasta tilattu, to aamuna setti matkahuollossa odottamassa :thumbsup: )
Samalla tuli myös nettivaraosasta bongattua kohtuu kunnossa olevat alukiekot alle ja sai vanhat peltihilut heittää komeron perälle pölyttymään.
21.4 alusta ja vanteet paikallaan, ensi viikolla aika varattu sitten kulmien säätöön, muutoskatsastukseen sekä forttekäsittelyyn + öljyn vaihtoon.
Tässä vielä muutamia kuvia autosta ennen ja jälkeen alusta/vanne setin vaihtoa, sekä kuva myös "tuunatusta" kojelaudasta:
3. Ennen vanteita/madallusta:
4. Vanteista kuva:
5. Kuvia autosta madalluksen jälkeen:
draedric
Re: -97vm käyttöauto Vectran "komistelu" (2.0l 16v)
Mielipiteitä madalluksesta saa laittaa, sekä muita ehdotuksia jatkotuunaukseen. Muistutan, että kyseessä on siis käyttöauto että mitään aivan älytöntä tolle ei olla tekemässä :D
Autoon tilattu tällaiset etuvalot:
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... e=SWO06B_2
takavalot:
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... e=RO08RB_2
Sekä vänkärin puolelta irronneet ovilistat korjauslistalla ykkösenä. Sekä kesän tullen mahdollisesti takalasit saavat tummaa kalvoa pintaansa :)
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
mielipide: itse olisin laittanut taakse ennemmin b2 vectran takavalot :wink:
edit: tai Sport:n takavalot
draedric
makemu kirjoitti:mielipide: itse olisin laittanut taakse ennemmin b2 vectran takavalot :wink:
kyllä nuitakin katteltua tuli, mutta päädyin noihin tummapohjaisiin valoihin siinä uskossa että ne tuon tummanvihreän vekkulin päähän sopis hyvin. Tiedä sitten mitä mieltä on kun valot saapuvat ja saan ne äherrettyä paikalleen :hammer:
Mut se ei pelaa joka pelkää ;)
draedric
Tänään laitettiin listat paikalleen kaksikomponentti epoksilla ja huomenna esteettisyyssyistä hieman saumoja vielä jos siistisi mustalla sikamassalla. Lisäksi tuli kolvailtua takakontinlukon ja valon johdot kuntoon, jotka olivat syystä x katkaistu.
draedric
Tulipa vappenin alla aloitettua etuovipahvein askartelupaskartelu.. Tarkoitus vanhat hajonneet kajariritilät korvata jonkunlaisilla lasikuitu härpäkkeillä, tiedä sitten mitä tuosta tulee kun ei ole aiemmin ko. aineen kanssa tullut pelailtua :)
EDIT: ...jatkoa edelliseen: ja samalla tuli vänkärinpuolen ovipellitkin vaimennettua, kun saapui poppikoneet.com sivulta tilaamat vaimennusmatot ( sattuvat muuten aika huikeassa tarjouksessa olevan tällä hetkellä!). Nyt vaan ovipahvia vkl nimiin loppuun kittailemaan ja maalailemaan niin pääsee koeponnistamaan vaimennuksen tulokset :)
JA emäntä + siskonsa värkkäsivät takakonttiin uuden huopapohjan 12mm filmivanerista ja huovasta, hieno tuli. Tähän proggikseen en itse osallistunut sen kummemin ja ehkä parempi niin heh! Pitää näistäkin kuvat lisäillä kun kaikki valmista :)
draedric
päivitystä.. nakutus loppui , tuli tuo hieman kyrvähtäny pakosarjan tiivarikin vaihettua :)
Lushchiller
Viesti Kirjoittaja Lushchiller »
Itte miettiny myös tuote kojelaudan maalaamista valkoseks, mutta en oo oikein päässy selvyyteen itteni kanssa siittä.. Kertokaa mielipiteitä tuosta, niin auttaisi ainakin mua =)
Vectra B 2.0 CD Sport '98
draedric
Jaha, pienen tauon jälkeen voisi vaikka lisätä vähän tekstiäkin tänne kuvatusten kera :)
Suurempia ei nyt ole tullut ovipahvien "komistelun" jälkeen tehtyä, renkaat tuli hommattua vanteille kun alkoi kitkoista jo kesäloma reissun jälkeen pinta huveta.. ^^ tilalle löytyi hankookilta 16" 45/205 nakit alle vaihettuna hintaan 375e, ja eikun kovaa ajua !
Tässä nyt pari kuvaa siitä etupahvien vääntelystä, samalla tuli sitä vaimennusmattoakin tuikittua paikalleen ja pitää kyllä sanoa että ajomukavuus parani muutamalla pykälällä rengasmelun vähentyessä ja musiikin pysyessä paremmin kabiinin puolella, heh!
ja vielä kontista kuva, vaneri + pinta uusittu :
draedric
Menipä vekkuli vaihtoon ja nyt on uudempi -08vm Opel Vectra 1,9 CDTI Enjoy Edition Wagon (150 hv), OPC-Line pihassa : )
