Vectra A sivulasien irroitus
VecculiOoppeli
Morooooo!
En oikein sopivia neuvoja söörtsillä löytäny niin kysytääs nyt viisaammilta että miten nuo vectran sivulasit lähtee "helpoiten" irti? Auto menossa piakkoin ylimaalaukseen ja nuo lasit pitäs vielä saada tieltä pois. Ja kyse siis noista ovien laseista. Kaikki tiivisteet tuli jo irroitettua pois tieltä, ikkunat näyttää olevan kiinni ainoastaan alhaalta jossain poikittaiskiskossa/missälie raudassa joka on taas kiinni siinä moottorin saksinostimessa vai miksi sitä nyt sitten sanotaankaan. Lähteekö ikkuna tuosta raudasta jollain keinolla irti (tai ikkuna rautoineen siitä saksinostimesta) vai pitääkö sieltä purkaa suunnilleen koko ovi tyhjäksi ennen kuin lasit saa pois? Kitoooos! :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
hesssu
Re: Vectra A sivulasien irroitus
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Oliskohan yhtään samanlainen systeemi, kun B-vectrassa. Siinä oli saksinostimien mikälie säätöpultti joka pitää ne oikeassa asennossa. Sen otti irti, niin pystyi kallistamaan ikkunaa eteenpäin. Takimmaisen saksen pystyi sitten ujuttamaan siitä kiskosta pois. Sitten vaan nosti lasia ylöspäin, niin sai etummaisen saksen irti. Vähän siinä piti kikkailla. Näin suunnilleen B-vectrassa lähti kuskin ikkuna pois.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
VecculiOoppeli
Kiitos neuvoista. Edestä tosiaan lasit irtosi kun irroitti kaksi säätöpulttia ovesta jolloin saksia sai liikuteltua sen verran että irtosivat lasin kiskosta. Takana joutui ikkunamoottorin/nostimen popniiteistä osan poraamaan irti jotta sai liikuteltua koko mekanismia sen verran että se irtosi lasin kiskosta. Myös sivussa olevan ikkunakiskon joutui irrottamaan jotta lasi mahtui tulemaan pois oven sisältä. Tuo kisko oli kahdella torxilla kiinni. Nyt on kuitennii lasit irti :thumbsup:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
b vectrassa pitää takaovista ottaa sieltä oven takaosasta se yks kisko irti nii sitten sopii kääntymään lasi eteen päin ja pystyy nostaa irti sen. luulis a vectrassa olevan samanlainen. ja se kisko on kiinni ainaki yhella putlilla sen mustan muovin alta mikä on siinä ovessa ikkunan vieressä ja sitten yks tai kaks pulttia on oviverhojen alla. tulipaha ainaki sopivan sekava neuvo
