(C) 20NE / 20SEH puristuspaine ja ohivuotomittaus mysteeri
Paljonko noissa koneissa on normaalisti puristuspaineet? Haulla en löytänyt kuin puristussuhteen eikä autodatakaan kertonut muutakuin puristussuhteen ja nyt siis pitäisi tietää se paljonko on paineita normaalisti ehjässä moottorissa kun omasta koneesta tuli seuraavat tulokset:
1. 10,8
2. 10,6
3. 11,3
4. 11,2 bar
eli kohtuu tasaiset on keskenään kun tietääkseni melko paljonkin saa olla heittoa ennenkuin kannattaa huolestua, tuossa kuitenkin pysytään 0,7bar sisällä, mutta olisi kiva tietää onko nuo lukemat liian korkeat tai matalat vai hyvät?
Kone siis on C20NE jossa pitäisi edellisen omistajan mukaan olla SEH männät ja kanttakin on työstetty, mutten tiedä onko laskettu vai ainoastaan portattu.
Sitten toinen jännä asia mikä ilmeni eikä tule mitään järkevää selitystä mistä se johtuisi on se, että kun ohivuotoa mitattiin niin 1. sylinteri hieman huohotti öljypohjaan, mutta 3. sylinteriin kun pisti painetta niin se tuli ihan selvästi 1. sylinterin tulpanreiästä se paine pihalle? :o Mäntä oli varmasti YKK:ssa ja jakokin kohdillaan, nämä asiat tarkistettiin eli ainakin periaatteessa venttiilien olisi pitänyt olla kiinni ja vaikka ne ei kiinni olisi niin eikait sen pitäisi toiseen sylinteriin vuotaa. 2. ja 4. sylintereitä ei sitten enää muistettu mitata kun tuota jäätiin ihmettelemään.
Re: (C) 20NE / 20SEH puristuspaine ja ohivuotomittaus mysteeri
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjearvo 11-13 bar.
Eri sylinterien välillä oleva paine-ero ei saa olla yli 1 bar.
Painehäviö ei sa olla yli 25% sylinteriä kohti
Minimipaine siis tuon ohjearvon mukaan olisi 8.25bar niin pysyttäisiin vielä tuon 25% arvon rajalla jos oikein ymmärsin? Eli sen perusteella ei vielä olisi mitään hälyyttävää koneessa kun kuitenkin 11 hujakoilla on sylinterikohtaiset paineet.
Mutta osaako kukaan kertoa mikä tuon toisen arvoituksen selitys on? Tähän astiset vastaukset on ollut, että "henkimaailman juttuja.." :lollis:
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
sulla oli varmaan kone kierroksen pielessä, venttiili auki.
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
Kyllä me oltiin katsovinaan ne, että olis ollut kaikki ok, mäntä YKK ja jakokin kohdillaan, mutta en sitten tiedä.. Mutta miten se paine sitten meni suoraan 3. pytystä 1. pyttyyn vaikka venttiili olisikin auki, kaiken järjen mukaan sen olisi pitänyt tulla putkesta tai putsarista sen ilman riippuen onko pakoventtiili vai imuventtiili vaan niistä ei tullut mitään..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Olihan puristuspainemittauksessa kaasuläppä auki.
10:1 puristeiselle moottorille aika matalat paineet.
Oli kaasuläppä auki eikä kuulunut imusarjan puolelta saatika pakosarjan puolelta mitään eikä kämmenselällä tuntunut ilmaa.
