Elikkä laittelin tuossa autoon uusia RCA piuhoja, ja vahingossa iskin Webaston nappuloihin, akun kenkä tietenkin kiinni, irrotin akun, laitoin kaiken valmiiksi ja nyt kun laittaa akun kengän takaisin niin puhallin alkaa huutamaan aaltoilemalla vaikka virtoja ei ole edes päällä.
virrat kun laittaa päälle niin ilmastoinnin näytöt on pimeenä mutta painikkeissa palaa valo, keskikonsolin takaa kun ottaa mustan liittimen ilmastoinnin kohalta irti niin puhallus loppuu.
otin webaston piuhoja irti mutta ei vaikutusta.
elikkä olisko kellään kokemusta tälläisestä ongelmasta, oikosulkuun tms tuo tuntuu viittaavan.
edit:
tuossa lisää asiaa tutkittuani voisin epäillä että jostain on maa piuha irti/huonosti kiinni.. osaako joku heittää lonkalta keskikonsolin takana olevan/olevien maa piuhojen paikkoja? tai netti sivua mistä löytyisi jonkinlainen räjäytys kuva...
Omega B, puhallin aaltoilee
Re: Omega B, puhallin aaltoilee
Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ja millä koneella ??
