savukkeen sytytin jätti lopputilin
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
eli niin teki.. sehän on yhden sulakkeen alla? joka oli ehjä.. kävin tänää hakemassa uuden pesän laitoin kiinni mutta sekään ei toiminut..
vikahan alkoi kun minä olin "vahingossa" työntänyt meisselin sinne pesään virrat ollessa päällä ja sen jälkeen ei ole toiminut.
olisiko ehdotuksia mistä lähteä korjaamaan vikaa vai pitääkö vetää akulta virta että ruppee toimimaan.. :P
lmb-58
Re: savukkeen sytytin jätti lopputilin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vaihappa se sulake, voi olla lanka poikki vaikka näyttää ehjältä, tai mittaa tuleeko siihen jännite, mittarilla, virtakynällä, kielellä, tai jollain sopivalla, tai unohda tuo kielitouhu, jos siellä onkin jännite niin on vähän aikaa makuaisti hukassa. puhelinlaturilla.
opel vectra c 2,2 gts
nikkei
tässä juuri sulakkee vaihoin ja kokeilin mutta ei lataa kännykkää eikä toimi edes sytyttimen valo.. Siihenki vaihoin juuri uuden lampun mutta ei eloa..
lmb-58
jos nyt en ole väärin ymmärtänyt niin se valo ei ole kytköksissä sen mahorkkasytkärin kans, se taustavalo syttyy kun laittaa virrat päälle tai valot.
nikkei
lmb-58 kirjoitti:jos nyt en ole väärin ymmärtänyt niin se valo ei ole kytköksissä sen mahorkkasytkärin kans, se taustavalo syttyy kun laittaa virrat päälle tai valot.
no sekin voi olla hyvin paljon mahdollista.. mutta sekään ei ole enää toiminut kun sytytin lopetti toimintasa.. voisko se olla mahollista et ne johot olis sit vaa sulanu yhteen tai jotai?. pitää tänää repiä enemmän tota autoa auki ja katsoa missä kunnossa johdot on.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Oiskohan ne kosketuspintojen pellit vaan taipunu tms., eli kosketushäiriö siellä reijässä. Osta semmonen parin euron virtakynä tai yleismittari ja mittaat ensin onko virtaa sulakkeessa tai siellä reijän pohjalla, virrat päällä. Pohjalla on + ja reunoilla - muistaakseni. Johdot ei sula, sitävarten on sulake. Mittariakaan ei tarvii, jos otat yhen polttimon ja kytket siitä piuhan sulakkeeseen ja toisen runkoon.
nikkei
tursas kirjoitti:Oiskohan ne kosketuspintojen pellit vaan taipunu tms., eli kosketushäiriö siellä reijässä. Osta semmonen parin euron virtakynä tai yleismittari ja mittaat ensin onko virtaa sulakkeessa tai siellä reijän pohjalla, virrat päällä. Pohjalla on + ja reunoilla - muistaakseni. Johdot ei sula, sitävarten on sulake. Mittariakaan ei tarvii, jos otat yhen polttimon ja kytket siitä piuhan sulakkeeseen ja toisen runkoon.
kaiken järjen mukaan siellä sulakkeella virtaa on ku samaisen alta löytyy penkinlämmittimet jotka toimivat. ja olen kokeillut vanhalla "reiällä" sekä uudella "reiällä, pesällä" esim ladata puhelinta, tupakansytytintä kuumentaa mutta ei virtaa ei oman mielen mukaan tule kun ei mitään tapahdu. puhelimen laturi testattu toisessa autossa että se toimii ainakin..
tursas
Jahas ja varmasti on ollu virrat avaimesta päällä/kone käynnissä ettei se siitä ole johtunu.. :roll:
lmb-58
valo ei toimikkaan jos ei ole kiinni siinä sytkärissä, ja oikein, siellä on se pellinlipare mistä ottaa maita sytkärin kyljestä.
nikkei
elikkäs juu.. on testattu virrat päällä sekä auto käynnissä, ei mitään eloa. valo ei ole palanut irrallaan eikä paikallaan omassa reiässä mistä se saa maan pesän rungosta, tämäkin testattu virrat päällä sekä auton ollessa käynnissä ja valot päällä :D
mennee jo ylihilseen mun makuun.. ku ei ole nämä autosähköt minun juttu :D
tursas
Sen pesän vaihtamisessa ei ole musta järkeä ellei voi mitata jollain samalla niistä piuhoista tuleeko sinne asti virtaa...
lmb-58
ootko varmasti katsonut oikeen sulakkeen, kyllä se palaa jos piuhat käy yhdessä, varmista muutkin sulakkeet. ei se vika oikein muualla ole.
nikkei
pitää käydä tarkistamassa muutkin sulakkeet.. 36 alla oli savukkeensytytin. toivotaa et sieltä olis sit menny joku muu sulake.
nikkei
toimii.. Oli 37 sulake palanu 10A.. Ohje kirja sanoo että sen alla ei ole mitään :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake 37 on tupakinsytkärille ja vain sille.
Edit ..aha kerkesitkin jo korjaan.
