Viestit: 7638 Liittynyt: 19 Elo 2003, 03:00
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 31 Maalis 2011, 16:11
Onkos kukaan laittanut Insignian pesimiä Astraan/Omegaan/Vectraan/Corsaan?
Ainakin B2 Omegaan pitäs mennä heittämällä paikalleen ja eronahan tuossa on siihen kahdesta reiästä pissivään se, että inkkarin suuttimet pissii viuhkana koko lasille kerralla.
Juutuubi Astra G inkkarin pissijöillä
Lähteekö lämmityselementit nätisti irti alkuperäisistä tötteröistä?
Niistä vanhemmista suuttimista lähtee kuoret rikkomalla.
Teksti 1 | Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
Nalen
Viestit: 2735 Liittynyt: 07 Marras 2007, 21:28
Viesti
Kirjoittaja Nalen » 31 Maalis 2011, 16:22
Onhan noita useampi laittanut ainakin täällä pk-seudulla C Vectraan, H Astraan ja D Corsaan (muistaakseni myös)... Jos on lämmitettävät suuttimet, kuten eräässä C Vectrassa, niin taitaa jäädä se lämmitys sitten pois kun nuo vaihtaa tilalle.
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 31 Maalis 2011, 16:36
Täytynee ostaa marmoritiskiltä sitten elementit,
jos ei muuten onnistu siirtäminen.
Nalen
Viesti
Kirjoittaja Nalen » 31 Maalis 2011, 16:38
Kovasti kuitenkin näyttäisi olevan sopiva. Eikös noissa Insignian suuttimissa ole tuossa etureunassa kolo, mihin tuo sininen lämmityselementti menisi?
Harmi, ettei B1 Omegaan saa noita parempia suuttimia.
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 31 Maalis 2011, 17:10
Nalen kirjoitti:
Tuon linkin mukaan B1 mallissa olisi vain tyhjät nännit tuossa kohtaa missä B2 mallissa on suuttimet?
Tökkää nännit irti ja siirtää letkut konepellistä pyyhkijöiden viereen?
Jaakko-
Viestit: 774 Liittynyt: 25 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jaakko- » 31 Maalis 2011, 17:11
g astraan menee myös ilman kummempaa sovittamista paikallee
Zafira
Viestit: 5956 Liittynyt: 08 Touko 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 31 Maalis 2011, 17:54
Lurttinen kirjoitti: Onkos kukaan laittanut Insignian pesimiä Astraan/Zafiraan?
Viestit: 9709 Liittynyt: 05 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ascona_c » 31 Maalis 2011, 18:10
Onko muuten kaikissa B2 Omegoissa vakiona lämmitettävät pesusuuttimet?
ChiEf
Viestit: 4299 Liittynyt: 18 Kesä 2006, 11:10
Viesti
Kirjoittaja ChiEf » 31 Maalis 2011, 18:11
Mitenkä lie käyvät F-mallin Astraan?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
FullMetal
Viestit: 3669 Liittynyt: 31 Maalis 2008, 10:20
Viesti
Kirjoittaja FullMetal » 31 Maalis 2011, 18:43
noihin C vectran lämmitettäviin lasinpesimen suuttimiinhan on tullut se kampanja joissa ne lämmitinelementit otetaan pois käytöstä koska ne ei kestä mitään ja mennessään rikki aiheuttavat sisälle autoon savupilven
ja niin kitkerän palaneen hajun että silmiä kirvelee.
kannattaa tarkastaa ennenku mitään lämmitinelementtejä meet osteleen että onko sulle tehty se kampanja ja lämmittimien johdot on vetästy korjaamolla poikki, turhaapa sinne on sitte lämmittimiä laittaa ku eivät ikikuunapäivänä tule virtaa saamaan.
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 31 Maalis 2011, 19:14
mites ne Omegan vastaavat?
Onko ollut johdot poikki-kampanjaa?
Nalen
Viesti
Kirjoittaja Nalen » 31 Maalis 2011, 21:23
Lurttinen kirjoitti: Nalen kirjoitti:
Hyvä pointti. Pitääkin katsella tuossa viikonlopun aikana, miten se onnistuisi.
Jarnok
Viestit: 546 Liittynyt: 17 Loka 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jarnok » 31 Maalis 2011, 22:42
Minkä verran nuo suuttimet maksavat marmoritiskiltä?
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 31 Maalis 2011, 23:05
Jarnok kirjoitti: Minkä verran nuo suuttimet maksavat marmoritiskiltä?
En tiedä, mutta ebayssa keneltälie myyjältä, alkuperäiset + säätökalu ~17$ postikuluineen. (~12€)
Huomenissa ajattelin pistää tilaukseen.
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 31 Maalis 2011, 23:12
Mistähän biilistä sopisi calibraan ns semi bolt-on tai jopa suoraan?
