Pyyhkiä jättää sulat keskelle lasia.
danieli
Viesti Kirjoittaja danieli »
Ilmaantui tälläinen vika vectraan. Eli tosiaan sulat jää puoliväliin lasia. Pitää toisen kerran kääntää vivusta että jatkaa matkaa. Erittäin rasittavaa venkslata kokoajan pyyhkiävipua että saa ne alas. Pesuria käyttäessä pyyhkiä vetelee ne 4-5 kertaa edestakaisin mutta lopetettua ei osaa palauttaa niitä sulkia alas. Veteleekö rele viimeisiä vai mikäköhän mättää?
Kohta pitää varmaa vetää tällä tyylillä :O
Nyt kuvasin VIDEON tuosta ongelmasta:
Tuntui vähän siltä ettei moottori olisi jaksanut kunnolla pyyhkiä kun välillä hidasti vauhtia.
Mutta sitten yhtäkkiä pyyhkiä alkoi toimia normaalisti mikä on aika outoa. Toivottavasti nyt sitten pysyy toiminnassa.
Ahnuld
Re: Pyyhkiä jättää sulat keskelle lasia.
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ei varmaan ihan kuulu moottorit ja voimansiirto alle :-)
Meillä oli D Corsassa pyyhkijöiden ala-asentotunnistin rikki, mikä on integroituna pyyhkijöiden moottoriin.
Tämä aiheutti satunaisesti samanlaista oiretta, että sulat jäivät keskelle lasia tai eivät pysähtyneet.
Kannattaa tutkia millainen rakenne Vectrassa on tuon anturin suhteen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottori ei saa palautusjännitettä (viiksessä jotain häikkää) tai moottorin päässä se palautuspuoli jotenkin hajoamassa.
danieli
kadett90 kirjoitti:Moottori ei saa palautusjännitettä (viiksessä jotain häikkää) tai moottorin päässä se palautuspuoli jotenkin hajoamassa.
Joo kiitos neuvoista :) Tätyy katsella kun on aikaa. Toivottavasti ei ole moottori rikkoutumassa, ei nimittäin ole moottorit halpoja. :/
danieli
Ahnuld kirjoitti:Ei varmaan ihan kuulu moottorit ja voimansiirto alle :-)
Täytyy vielä lisätä että kun vedän vivusta että pesunesteet roiskahtaa niin se pyyhkii ne 4 kertaa edestakaisin mutta ei sitten osaa palauttaa sulkia alas oikein.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
Muuten tällaiseen kysymykseen ei voi vastata jos ei malli ole selvillä tarkemmin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
FullMetal
jjvirtan kirjoitti:Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
ai että kaks vartta pyörähtää akselilla molemmat saman verran, todenäköisesti täysi mahdottomuus.
sitäpaitsi akselin liike on aina sama, jos pyyhkijän varsi liikkuu siinä niin sulka käy tuulilasin ulkopuolella tai konepellillä.
danieli
Kyllä Vectra B on kyseessä. hmmm...
jjvirtan
FullMetal kirjoitti:
Ei lainkaan!
Konepelti auki ja ne muovisuojat pois.Alla on sulille yhteinen mekanismi jossa booriton kartio akseli jolla taipumus pyörähtää,seuraus juurikin tuo pyyhkijöiden jäänti keskelle lasia.Mutteri auki,siirto oikeean kohtaan ja kiristys.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
FullMetal
kylläkai ne silloinki pyyhkii miten sattuu eli käyvät lasin ulkopuolella.
harvoin oon nähny tuota, ennemmin kuullostas viiksivialta tai sitten rajakytkin sökö moottorista, se jäi epäselväksi että jääkö pyyhkijät puoleenvälin jos laittaa vaan pyyhkimet päälle eikä
käytä pesuria.
jjvirtan
FullMetal kirjoitti:kylläkai ne silloinki pyyhkii miten sattuu eli käyvät lasin ulkopuolella.
käytä pesuria.
Kyllä huomaa ettet oo koskaan ees kattonu sinnepäin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
FullMetal
jjvirtan kirjoitti:
käytä pesuria.
mahtaa olla toisinpäin.
Voipi se olla sieltä moottorin akseliltakin booreista pyörähtänyt.
Silloin tuo pysäytyskohta muuttuu mutta ei niiden pyyhkijöiden liikerata mihkään lasin ulkopuolelle mene.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
En ota kantaa tähän vikaan, mutta meillä oli juurikin pakussa vika, että pyyhkijät pysähtyi pystyyn keskelle lasia. Syynä nimenomaan vivuston "korkkaaminen" booreista, ja oli päässyt pyörähtämään yli. Moottorin asentokatkaisijat tai mitä lienevät pitänevät huolen siitä, ettei pyyhkijät hypi lasista ulos.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Pyyhkijät ei hypi lasilta ulos ellei pyyhkijänvarren asentoa booreilla muuteta väärään paikkaan.
