Omega b2 ratin korkeus säädössä väljää??
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu eli on tos mun Omegassa siinä ratin korkeus säädössä noin sentti väljää pysty suunnassa oli säätö sitten missä asennossa tahansa :no: Onkohan kukaan tutustunu ton säädön sielun elämään onko sitä mitenkään mahdollista esim. kiristää tai jotain?? Auto siis omega b2 -00.
spiidi10
Re: Omega b2 ratin korkeus säädössä väljää??
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Mahtaisko olla ne ohjausakselin eli sen koko säätövipstaakin kiinnityspultit ratin takana alla vähä löysällä?
Ne jos irrottaa kokonaan niin ratti putoo syliin. Ilmeisesti joudut irrottaan sen muovikotelon, sit pitäis näkyä.
Jos se kiristysvipu liikkuu mukana niin kannattaa alottaa siitä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
jama78
Juu sitä mietinkin et toivottavasti on vaan joku löysällä!! Täytys tutkii kunhan tässä kiireiltään kerkee!!
P. Lanttola
Mulla oli joskus sama vika A-omegassa, hylkäsin koko rattiakselin tuonne pitkäksi aikaa mutta kun kerran sitä tutkin niin eihän siitä ollut kuin putkisokka luistanut pois paikoiltaan, sen kun naputtelin takaisin reikäänsä niin välys katosi.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tilttirattisysteemi tapaa löystyä jostain pulteista,mut voi sokkakin olla...Silti purkamisessa yleensä kova homma,yhden vanhemman airbagittoman oon kiristänyt kun heittoa oli jo 10 cm joka suuntaan :lol: :lol: oli katsastusmies viheltänyt pelin poikki,nyt täytyy jo kiristää
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jama78
Eipä tässä oo totakaan kerenny tutkimaan kun on mukamas niin s......n kiire :bonk: :bonk:
jama78
No viimein tänään kerkesin tutkia ton ratti systeemin sielun elämää ja vikakin löytyi :no: Se tappi mihin korkeus säätö lukittuu on aivan väljä tai siis ilmeisesti se tapin reikä :no: En tiiä miten oikein korjais kun ei viiti mitään ryssä patenttiakaan alkaa tonne tekemään!!!
P. Lanttola
Mulla olis noita rattiakseleita jos tarttet.
jama78
Oli se tappi liukunut ulospäin ja naputtulin sen sisään niin tuli melkein välyksetön! Jossain asennossa ei välystä ollenkaan ja jossain asennossa pieni välys mut mennään näillä :yes:
