Vakionopeussäädin dieseliin helpolla?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ajattelin laittaa tuohon 2.2 dti omegaan -01 vakinopeussäätimen.ootteko samaa mieltä että viiksi vain paikalle ja menoks?ei mitään ohjelomointia eikä kaapelivetoja?aikaa menee n. 15min?
Ihmettelen miksei tuossa ole vakkaria kun kaikki muu varustus on ja tuo viiksihän ei paljoa mitään maksa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: Vakionopeussäädin dieseliin helpolla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä sen noin pitäisi mennä.
Eihän siinä mitään menetä jos ostat esim motonetistä viiksen ja kokeilet.
Muistaakseni kaveri laittoi DTI Vectraansa ihan heittämällä viiksen kiinni ja toimi heti.
(F)ast_tra
Viiksen vaihto ja menoks. Kaikissa ei siksi ole vakkaria kun kaikki eivät tiedä kuinka helposti sen saa asennettua.
jjvirtan
Niinpä vain alkoi heti viiksi toimia,eikä 15 min. asennusaikakaan ainakaan ylittynyt :D Kun suojamuovit on otettu pois,vain kaksi johtoliitintä kiinni ja viiksihän on kiinni muoviklipseillä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
sama viiksi taitaa vielä käydä b vectraan ja g astraan
Ja B-Omegaan
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sama kaikissa, silä se on niin halpakin.
opel vectra c 2,2 gts
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Ei välttämättä käy kaikkiin, vakkari voi olla 2- tai 4-johdolla. Omega 2.5 TD -00 vakkari on 2-johdolla, 4-johtiminen ei toiminut (kokeiltu on).
Joo, 2.5TD:ssä on eri viiksi, siinähän ei ole sitä hidastintoimintoa.
EDIT: mutta olikos siinä kuitenki se nappi, eli muistitoiminto.
jjvirtan
Ja mitenhän nuo isuzun dieselit mahtaako sopia,ainakaan kaikkiin?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
asco13s
Viesti Kirjoittaja asco13s »
Topicin innoittamana hain motonetistä vakkarillisen viiksen (vajaa 40 ekee) ja laitoin paikalleen, toimi heti ja helppo asentaa.Astra G caravan 2,0 Di -98 -(z)-
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
jjvirtan kirjoitti:Ja mitenhän nuo isuzun dieselit mahtaako sopia,ainakaan kaikkiin?
Virallisen tiedon mukaan 1.7 isuzuun ei saisi lainkaan.
Mutta onnistuu tarvitaan vain hieman enemmän askartelua.
Johtojen veto konehuoneesta kabiniin jne.
Poikani rakenteli omaansa ja hyvin pelittää.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
tammari kirjoitti:
Ohhoh. Kysyin tuota omaani, mutta merkkihuollossa sanoivat, että voi hyvinkin toimia viiksen vaihdolla + "ohjelmoinnilla", mutta varmaa tietoa ei ole. -Hyvä, etten kokeiluttanut.
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Mistä tilailit? Pitäis omaan tuollanen kaksjohtonen malli saada, paikallisella Opelilla pyysivät 120€ :what:
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
johnnywilde
Viesti Kirjoittaja johnnywilde »
Itse hain tuolta motonetistä 29,90... 5 min paikalleen ja menoksi... hyvin toimii
