Astra 2001 1.8 hyytyy ja kulkee taas.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
x18xe bensakone, ajettu reilu 200Tkm käynnistyy ihan hienosti toimii enimmäkseen ihan hienosti. Kiihtyy käy ja kukkuu ihan mainiosti, mutta sitten välillä lämpöisemmällä koneella hyytyy. Normi pintakaasulla ajaessa astma ite "iskee kaasun pois päältä" ja meno alkaa hidastumaan, tähän auttaa kun kaasupolkimen käyttää yläasennossa ja runttaa taas lapikkaan lattiaan. :ruoska:
Onko jollain muulla ollut vastaavaa ja mistä vika löytyi jos on korjattu? Jotenkin tuntuis kaasuläppämoottorin / asentoanturin ongelmalta?
Vakionopeussäädinkin on lakannut toimimasta, mahtaako liittyä toisiinsa vai erillinen vika?
Signature tai silleen...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra 2001 1.8 hyytyy ja kulkee taas.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Olikos tässä viä kaasupoljin vaijerilla vaiko sähköinen?
Brutal
Tässä on se sähköinen.
Vikavalo ei syty tauluun.
Kaasu ja jarru pohjassa sähköt päälle vilkutteli 1440 ja 1525.
OP-com:lla en pääse tähän kiinni ollenkaan? Sama laite toimii ihan hyvin uudemmassa astrassa ja corsassa.
Brutal
Jee kiitti avusta vaan kaikille...
Vikapaikaksi paljastui jarruvalon kytkin. Ei tule toyotaa tästä millään, kun luulee jarrua painettavan niin vetää kaasuläpän kiinni.
Uusi motonetissa 15€, joka on kuitenkin väärän mittainen. Sain kuitenkin patentoitua kykimen kuntoon ja nyt on toiminut jo pari päivää ilman ongelmia.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Toimiiko vakkari nyt?
Brutal
Enään ei ole vakkarikaan reistaillut.
