B omegan kaikki kaiuttimet rämisee
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Ei oikeesti mikä noissa mättää?? Luulin, että ovi pahvit rämisee, mutta räminä tulee keskeltä kaiutinta? Ja jokaisesta kajarista jollain tasolla. Vaihtoonhan nuo jossain vaiheessa lähtee mut sitä ennen ois ihan kiva kuunnella jotakin muutakin kun räminää.
tatska_87
Re: B omegan kaikki kaiuttimet rämisee
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
no noihan on loppu peleis ihan hyvät vakio kajarit mut kyl ne jo alkaa olemaan loppu... et ostat pari jotain erkka sarjaa ja sit laitat tukevat kiinnitys korokkeet kiinni ja niihin kiinni niin ei pitäs enää pahemmin rämistä.... tosin jos sitpä bassoa vähä ottaa pois niin saattaa hävitä se räminäkin... :wink:
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
N3ON
HEI HEI BASSOA EI LASKETA YHTÄÄN ALEMMAS! Ennen kun löydän jostain subille kotelon ja jaksan vetää piuhat.
Eikös ne ole viisvarttiset nuo alkuperäset blaukkarit? Mut erkkasarja vaatis sit vahvistimen.
tatska_87
jollen nyt väärinb muista niin edessä on 6,5" ja takana on 5, 1/4" koksut.... ei ne välttämättä tarvii vahvaria mutta soivat kyllä lujempaa kun saisivat enemmän tehoa....
niin ja kun vedät sitä virta piuhaa niin vedä samalla vähän paksumpi kun sanonnanhan mukaan nälkä kasvaa syödessä niin on sit riittävän paksua... ja sit kun vedät rca niin vedä samalla toinen kaveriks et kun kumminkin jossain vaihees laitat toisen vahvarin niin on valmiiina...
et jos mä olisin sä niin vetäsin suoraa 50 piuhaa sinne ja sit 3 rca valmiiks ja toisekt piuhat kontista eteen vaik nipparilla sinne piiloon nin olis sit valmiina kun päätä laittaa sen toisen vahvarin.... :hypocrite:
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
ostettuja erkkasarjoja en pistäis ikuna mankan perään.
loudnesi tai basson buusti tuhoo helposti erkat, soittimesta kun ei montaa varmaa wattia tuu pihalle.
jos pudjettiin mahtuu 100-150e erkkasatsi osta ihmeessä esim ice150.4 spl dynamicsilta jolla voit ajaa täysaktiivisena etukajareita ja tulevaisuudessa takakajareita.
tai sitten ajat subbaria kahdella kanavalla ja etukajareita kahdella, takapenkille ei erkkasarjaa kantsi ostella, sinne riittää koaksialit, mulle ei ainakaan takapenkin äänenlaatu ole ykkösasia :D
jollei icen 360w 4ohm riitä subbarille ni kupariostoksille, yks 50neliön kaapeli plussaks ja metrin pätkä miinukseks riittää kilowattiin asti, the more the merrier.
360w oikein asennettuna riittää jo pitkälle, emännän asconasta tuupattiin 133,6dB pihalle Alpinen MRVF450 vahvarista, se lupaa 200W @14.4V :D:D
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
N3ON
Joo isoa kaapelia konttiin mulla on tolle subille tollanen tonninen fusionin joka imasee hieman virtaa. Se nyt vaan oottaa subille koteloa kun ei edellinen oikein mahu konttiin.
Mulla on tässä nyt neljä halpaa settiä mistä aattelin lähtee kasaamaan. Ja taaksekin ajattelin laittaa, että voi sitten lesoilla esson parkissa ja huuattaa kunnolla :D
Mohawk merkkinä ihan tuntematon, mutta speksit lupaa ihan hyvää ja löysin tubesta muutaman demo auton eli ei vissiin mitään halpa-halli kuraa kuitenkaan?? Ja ois halvat.
http://www.jj-tuonti.com/mohawk-erillis ... -2270.html
Jos en hommaa kahta samaa settiä, niin mitenkähän taakse tälläset? Toxic?? Merkki taas jotain mitä lienee, mutta ois ainakin järeet bassot ja samasta löytyis keskiäänet.
http://www.jj-tuonti.com/toxic-3tie-eri ... -1408.html
Kolmas ois ihan perus mds.ää
http://www.jj-tuonti.com/fanatic-tuuman ... -3206.html
Ja neljäs ehkä kaikista fiksuin valinta, mutta kallein setti. Ja onhan nuo testivoittajan seuraajat.
http://www.jj-tuonti.com/helix-blue-2ti ... p-154.html
Hommaa vaan jarruttaa kun omega on ruvennut kuolemaan, ois vähän oleelisimpiakin rahanreikiä. Ja yhet 600e 19" kiekotkin kiusaa mieltä.
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Suosittelen satsaamaan etupään erillissarjaan hiukan enemmän rahaa. Sulle on ilmeisesti tulossa suht järeä subiosasto? Laittaisin erillissarjan edes suht samalle tasolle kun noi halvemmat erillissarjat saattaa olla jopa huonommat kuin vakiot pahvikartiot :D
150-200€ hintaluokassa on jo huomattavasti paremmat erillissarjat. Taakse sitten jotkut koaksiaalit. Tollasen 50€ lisää budjettiin kerää vaikka pulloista vappuna :lollis:
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=784
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=788
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=977
Enkä lähtisi pelkkien youtube videoiden perusteella arvioimaan onko jotkin kaiuttimet hyvät...
