F Astran turvavyön lukko
janneojanpera
Viesti Kirjoittaja janneojanpera »
Moro.
Onkohan tuo turvavyön lukko etupenkeissä jotenkin vaihdettavissa ilman penkin irrotusta? Kattelin pikaisesti että näyttää aika ahtaalta väliltä? Joku pultti siinä näkyy, mutta en oikein saanu selville millainen kiinnike siinä on...
(F)ast_tra
Re: F Astran turvavyön lukko
Penkki pois, on neljällä pultilla kiinni ja sitten pystyy vaihtamaan. Se lukko on koko setti esikiristimen patruunan kanssa. Patruuna pitää sitten lukita käsittelyn ajaksi. Patruunan päädyssä on lukitussokka joka laitetaan patruunassa olevaan koloon.
janneojanpera
(F)ast_tra kirjoitti:Penkki pois, on neljällä pultilla kiinni ja sitten pystyy vaihtamaan. Se lukko on koko setti esikiristimen patruunan kanssa. Patruuna pitää sitten lukita käsittelyn ajaksi. Patruunan päädyssä on lukitussokka joka laitetaan patruunassa olevaan koloon.
Okei. Siis onko tuossa lukossa joku patruuna vai?
Jäsennumero: 1227
janneojanpera kirjoitti:
Juu, se räjähtää kolarin sattuessa vetäen lukkoa alaspäin.
Kiristää turvavyötä ja sitoo matkustajan penkkiin. Sieltä tulee myös keltanen lätkä esiin lukosta samalla merkiksi, että turvalaite on lauennut.
Älä päästä paukahtamaan. :P Noita paukkuja sai ainakin joku aika sitten hakea kissojen ja koirien avulla.
Sokka laitetaan koloonsa ennenkuin penkin ruuveja irrotetaan lattiasta. Mää oon yleensä laittanut vielä palasen jesaria, että pysyy varmasti paikoillaan.
EDIT:
Niin, sehän taitaa olla tuo lukko yhtä puuta paukun kanssa.
Lukko on pultilla kiinni penkissä, mutta siitä kiemurtelee vaijeri penkin alta toisella puolella olevaan paukkuun.
janneojanpera
Jaahas. Ja jos tuo on lauennut, lukko on ilmeisesti vaihdettava? Mulla näkyy kyllä tuota keltaista sieltä juuresta, ja lukko ei toimi. Ajattelin että lukko on muuten vaan tullut tiensä päähän.. Täytyy alkaa metsästämään uutta lukko-osaa....
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
janneojanpera kirjoitti:Jaahas. Ja jos tuo on lauennut, lukko on ilmeisesti vaihdettava? Mulla näkyy kyllä tuota keltaista sieltä juuresta, ja lukko ei toimi. Ajattelin että lukko on muuten vaan tullut tiensä päähän.. Täytyy alkaa metsästämään uutta lukko-osaa....
Sen lukko-vaijeri-paukku-systeemin voisit saada pamelalta sopuhintaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... le&u=45700
Tehtiin penkeistä kauppaa ja ymmärtääkseni sille jäi molemmista penkeistä nää ylimääräseks.
Kannattaa ainakin kysyä. Sano terveisiä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Tuolta löydät kuvankin:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel% ... truuna.jpg
Kiinnityksessä ainakin yks niitti pultin sijaan. Ilmeisesti sen takia et pääsee lauetessaan hiukan kääntymään.
