Mistä löytäs omegan 2.5 räjäytys kuvan ja tekninen data
mazottaja
Viesti Kirjoittaja mazottaja »
Mistä löytäs omegan 2.5 koneesta tietoa ja vaikka räjäytys kuvan. ( räjäyttämälläkin voisi sen saada :lol: )
Mistä saan omegan vm 98 teknistä tietoa. Kone 2.5 versio. Ja mikä vaihde laatikko kiinni autossa (automaatti kyseessä )
Mitenkä se tekniikka kai se jo kannen yläpuolisilla nokilla.
Onko vena säädettävät ja hydrauliset, siitäkään ei mitään tietoa ja onko hihna
esim milloin vaihdettava.
Räjäytys kuvat olisi hyvät ja moottorin tekninen data arvot.
Neuvokaas ummikkoa hieman 8)
Opel jo ostettu ja huomenna se haetaan kotia.
Niin ja mitä sille kannattaa tehdä että saisi muutamia kymmeniä hevosvoimia lisää tehoa -(z)-
-(z)- ja tiestä löytyy viivaa niin renkaista kuin öljy vanastakin.
-(z)- Jättää aina merkin jälkeensä vai oliko se et muun "auto merkin" :bye: :bye:
Re: Mistä löytäs omegan 2.5 räjäytys kuvan ja tekninen data
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nokat ovat kannen päällä, 2kpl/puoli.
Remmin vaihto-ohje 4v/60tkm.
Nostajat ovat hydrauliset.
Moottorin tyyppi on x25xe, virittely osiosta löytyy juttua tuostakin moottorista.
Lootan mallista en ole varma niin ei viitti omiaankaan heitellä..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
kadett90 kirjoitti:Teknistä dataa ym.
http://kadett90.nettisivu.org/omega/
Tuolta kävi ilmi että v6 kantta ei saisi tasohioa. Enpä moista ole tiennyt. Kyllä mulle ainakin hioivat kansityössä.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jariz kirjoitti:
Niin, onhan ne tasopinnat joskus koneistettava väkisinkin. Lieköhän jostain löytyy tieto missä vaiheessa kansien tasohionnassa se raja tulee vastaan jolloin imusarja ei kohdistu enää paikalleen kanaviin nähden.
mazottaja
Onko opel omegassa automaatti vaihteistossa mitta tikkua josta voi öljyn
määrän tarkistaa, Ei heti sattunut silmään, auto vm 97 ja kone se 2,5 versio ja 4 vaihteinen automaatti.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
lyhyesti... Ei ole :)
