Insignian akun lataaminen
muucalainen
Viesti Kirjoittaja muucalainen »
Olen kusessa: Akku tyhjeni ja pitäisi ladata.
Mutta Ooppelin insinöörit ovat panneet sellaisen luukun akun päälle että ei irtoa eikä saa kiinni kaapeleita.
Miten se saatanan luukku irtoaa?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignian akun lataaminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
En tiedä onko tuosta apua mutta vilkaise.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... signia.pdf
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
lähtee se luukku pois, sen luukun takareunan sivuissa on klipsit mistä pitää painaa ja sitten nostaa nii se aukiaa. huomaat kyllä sen miten se toimii
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikö siellä ole missään liittimiä apukäynnistystä varten? Joissain autoissa missä akku on vaikeasti saavutettavissa on erilliset pisteet mistä akkuvirtoihin pääsee käsiksi.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
+ navan päällä on luukku joka aukeaa. koko hässäkkä ei edes lähde irti ennen kuin kenkä on löysätty.
Edit: onko - kenkään kytketty mitään tee se itse johtoja?
Viesti Kirjoittaja TJT »
- navan voit laittaa mihin vaan auton runkoon, tai vaikka moottoriin kiinni.
Rak
Tarkennan vähän: Ladatessa/apuvirtaa antaessa melkeimpä aivan sama mihin sen kaapelin pään laittaa, mutta mietin sitä miksi akku on tyhjentynyt alunperin. Suoraan miinuskenkäänhän ei näissä ole suoristeltavaa kiinnittää yhtäön mitään, tai se johto pitää älytä vetää virtamittarin läpi.
muucalainen
Mitäs väliä sillä on "miksi akku alunperin tyhjeni"
Mitäs vaikka tungin virrat hanuriini?
Ydinkysymys on se, ettei kansi aukea eikä siinä ole mitään klipsia, klapsia, nippelä tai nappelia jota painettaessa, vedettäessä, työnnettäessä tai ylipäätään runkatessa se kansi avautuisi.
Minusta sen vaan pitää avautua eikä siinä plusnavan päällä mitään luukkuja ole ja vaikka olisikin, siitä ei akkua ulos mahdu vetämään.
muucalainen
Kävin muuten kokeilemassa sitä akun "takareunan sivuissa olevia klipsejä joista pitää painaa..."
Perkele, voimat vaan loppu ukolta kesken, eli ei näy mitään selviä klipsejä eikä ne nurkassa olevat kohoumat liiku sisäänpäin kuin millin ja ulospäin niitä ei pääse vetämään kun siinä on vaan millin rako.
Vai onko tarkoiitus että kynnet pannaan sinne rakoon?
Kuinka kovaa niistä oikein pitää painaa?
Toni Halmekin on jo haudassa, eli kukas tässä tulisi avukai?
Onneksi on arkipäivä niin voi kysyä huollosta.
(F)ast_tra
muucalainen kirjoitti:Onneksi on arkipäivä niin voi kysyä huollosta.
Kirjoittelusi perusteella hyvä ratkaisu.
Rak
Heh, mun härö osittain :P
Jotenkin kuvittelin että akku ois jo näkösällä :)
SIINÄ kannessa on takareunassa sivulla klipsit joita pitää painaa sisäänpäin. Siinä ei mitään erityisiä paina tästä nuolia ole mutta valon ja ajatuksen kans ku kahtoo niin pitäisi selvetä...
Akun tyhjenemisen syystä olin muuten vaan kiinnostut.
