Nokkapellin avaaminen
VirtanenJ
Mitenköhän sais nokkapellin auki? Ovet lukossa ja keskuslukitus ei toimi ja pitäis saada virrat poikki ja yrittää avata sit uudelleen. Akun virta niin vähissä ettei jaksa avata lukkoja? Takaovesta kuului särähdys muttei muuta. Sisälämmitin ollut päällä jo 4 tuntia ja ei viitsisi odottaa toukokuulle kun ilma lämpenee. Kuvakin olis tervetullut nokkapellin lukituksesta. Opel astra caravan 95. luluvirtanen@hotmail.com
2639
Re: Nokkapellin avaaminen
Mites siinä pääsee laturin napoihin alakautta käsiksi? Yksi keino saada virtaskaa auton omaan akkuun on syöttämällä apuvirtaa laturin kautta. Siis auto tunkilla ylös ja vilkuilemaan laturia.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
En tiedä miten Astrassa on maski kiinni, mutta pellin saa auki jos saa maskin pois tieltä, irroittamalla tai pahemmassa tilanteessa hajoittamalla, että pääsee vaijeriin käsiksi. Omasta Vectrasta leikkelin verkon vain maskista pois kun on onneksi tuota tuninkiverkkoa maskissa, sai vaijerista kiinni ja pellin auki, akunkenkä irti ja muistaakseni sitten ovet aukesi ihan avaimella aukaisemalla.
TimppaS
Omaan B2 omppuun jouduin murtautuun konehuoneeseen kun oli akku tyhjä ja ovet takalukossa. Kiertovesipumppu oli ollut päällä jo useemman päivän. Hakkasin maskin hajalle että sai siitä vaijerista otteen ja pellin auki...
Myöhemmin palstaa lukiessa selvisi että töötille pitäisi tulla jatkuva virta, eli sieltähän olisi saanut syötettyä virtaa akulle
Omega B2 2.6 executive
VirtanenJ
Mintenköhön tuo töötistä apuvirtaa onnistuu? Sen sais suht helpolla ongittua esille. Se auton oman laturin kautta ei onnistu, sen verren mutkan takana.
Klupiooppeli
Höh!
Minä kun luulin, että oman astran lukoissa on vikaa, kun niitä ei pari vuotta sitten saanut auki akun ollessa tyhjä*.
Minä sain omastani maskin irti ja pitkällä meisselillä ronklattua lukon auki.
Tosin se oli/on reunoistaan nippusiteillä kiinni, mutta pitäisi siltikin onnistua.
Tosin nyt on niin pirusti pakkasta, että se muovihässäkkä hajoaa aikast helposti.
Akku oli tyhjentynyt, koska laturista oli diodisilta hajonnut.
Ps.
OEOEOEOEEE! LUKKO VOITTAA!
Ps.
VirtanenJ
Nyt aukes. Etumaskin raosta sain töötin liittimen irti ja laturin plussa töötin plussaan ja miinus auton runkoon. Pikkasen aikaa latailin ja jopa rupes avaimet taas toimiin. Kiitos neuvoista.
TimppaS
