C vectra takapään sähköt sekaisin
nixuv
Viesti Kirjoittaja nixuv »
C Vectra wagon 1.8 wagon -06 sähköt solmussa.
-takaluukku ei aukea
-vasen takavilkku ei toimi
-vasen takavalo ei toimii (ulompi niistä)
-oikea takavilkku toimii
-vasen takavalo sisempi toimi.
Jarruvaloista en tiedä. Sulakkeita olen yrittänyt käydä läpi, mutta ohjekirjassa ei ole samoja sulakkeita kuin autossa, esim. takaluukun sähkömoottorin lukolle sulake pitäis olla 30A, mutta paikalla on 10A sulake, sekin ehjä. Eli apuva! Ei ymmärrä yksinkertainen ja pieni ihminen.
yst
nixuv
Here
Re: C vectra takapään sähköt sekaisin
Viesti Kirjoittaja Here »
Kyseessä on maadoitusvika... tarkista että ko. olevat valot saavat maata, elikä on kalvaaninen kontaktti koriin juuri noilta lamppujen maakannoista.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vika voi olla maadoitusvian lisäksi kontaktivika takaosan elektroniikkamoduulissa, joka löytyy kuskinpuolelta tavaratilan sivupaneelin takaa.
henkkuli
Viesti Kirjoittaja henkkuli »
JOhtoja poikki kumihaitarin sisältä? mulla b vectras toimi takapyyhin ku vilkuttin ja laitto ovet lukkoon ku oli johdot poikki :D
