Astra G etuturvavyön irroitus
tomhyyt
Viesti Kirjoittaja tomhyyt »
Elikkä onko kukaan keksinyt konstia millä G astran etuturvavyön saisi irti helposti ? Ongelmanahan tuossa on se, että vyö lähtee yhdellä mutterilla auki, mutta kierteen jatkona on reilu 10cm pitkä metallitanko ja niin pitkää hylsyä ei mistään tahdo löytyä. Korvaavassa vyössä tuo jatko on muovia joten sen saa poikki, mutta kiinni olevassa vyössä tuo piikki on metallinen ja suoraa jatkoa kierteelle
Re: Astra G etuturvavyön irroitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis tä :o
tomhyyt
kadett90 kirjoitti:Siis tä :o
Jos ei ymmärrä niin netistä voi etsiä kuvia. Turvavyön b pilarissa oleva pakka oli kiinni yhdellä mutterilla ja itse kierretanko jossa tämä mutteri on kiinni on n10cm pitkä. Ja tämä sen takia, koska mutteri irroitetaan b pilarin ulkopuolelta olevasta huoltoluukusta ja tanko estämässä mutterin putoamista matkan varrella sinne pilarin sisälle. Ongelma tosin ratkesi jo ja vyö on vaihdettu.
