Sumuvalot B2 Omega, johdot valmiina?
Jäsennumero: 1227
Alkuperäisiä sumareita tässä suunnittelen.
1, saako tuohon valokatkaisijapakettiin irtonappuloita sumuvaloille ja toimiiko jos vain lisään napin sumarille?
Vai täytyykö ostaa koko katkaisijapaketti jossa on napit valmiina? (onko siellä siis johdot/kannat valmiina, että lisään vain napin)
2, Onko puskurin takana yleensä ollut piilossa valmiita johtoja joihin voisi vain naittaa sumarit kiinni?
3, onko sumuvalot kiinni erikseen vielä jollain telineellä, vai meneekö heittämällä paikoilleen jos pelkät umpiot ostan.
4, Puskurissa näkyy olevan irrotettava lätkät sumuvalojen kohdalla, joten en tarvinne uutta ritilää sinne alas?
5, Kuinka monta pulloa menee asennusbisseä?
Re: Sumuvalot B2 Omega, johdot valmiina?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
2. On, t3mu just laittoi itselleen.
5. Ikinä ei voi olla liian vähän, varaudu pahimpaan mahdolliseen.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Lurttinen kirjoitti:Alkuperäisiä sumareita tässä suunnittelen.
1. Joudut ostamaan koko katkaisin paketin jos haluat siistin. Paketti lähtee irti niin että samaan kuuluu taka ja etuvalojen katkaisija. Sen takana vain navat mihin tuo sitten menee. Itse askartelin motonetin yleiskatkaisimen koska tein itse ja säätin :hammer:
2.Takana tosiaan on johdot. Menee siis samaan liittimeen missä on alk. peräinen ulkolämpötila-anturi. Pitäisi keulalta löytyä sellainen johdon pätkä missä 2kpl sumuvalon liittimiä ja sitten ulkolämpötila-anturi.
3. Sumuvaloissa on itsessään kiinni kiinnityspaikat mitkä käy sinne puskurin ritilän tilalle.
4. Ei et tarvitse, sumuvalot tulevat siihen reikään mikä jää kun otat sen irti lähtevän ritilän irti.
5. Ei yhtään kun tietää mitä tekee, jos joutuu selvittämään asian kerrallaan niin monta (kokemuksella voi kertoa)
Vielä huomiona että muista laittaa etusumuvaloille sulake. Sulake nr. 16 siis ratin alle.
Jäsennumero: 1227
tänks!
P. Lanttola
Lisäksi varmaan joutuu laittamaan mittaristoon merkkivalon sumareille. Yhdestä omegasta se ainakin puuttui. B1 omegassa merkkivalo on katkaisijassa joten niissä pelkkä napin asennus riittää.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
P. Lanttola kirjoitti:Lisäksi varmaan joutuu laittamaan mittaristoon merkkivalon sumareille. Yhdestä omegasta se ainakin puuttui. B1 omegassa merkkivalo on katkaisijassa joten niissä pelkkä napin asennus riittää.
:o Ai b2:ssa on mittaristossa merkkivalo etusumareille? Tämä selvittääkin sen, miksei broidin b2:seen saatu etu sumareita toimimaan, vaikka piuhat oli, sulake laitettiin ja vaihdettiin mun b1:sestä valokatkaisija, jossa oli nappi myös etusumareille, joita en itse ole kokenut tarvitsevani. Tultiin siihen tulokseen, että katkaisija ei toimi, kun valot ei syty. Taisivat reistata jo mullakin. Mutta jos virran pitää kulkea vielä mittaristonkin kautta, on tämä homma sitten selvä (ihan tässä ohimennen lueskellen). :thumbsup:
t3mu
Hmm, itsellä oli edellisessä b1 omegassa merkkivalo mittaristossa. Tuossa omassa b2 oli mittaristossa polttimo paikallaan.
