Moi ! Olis pieni pulma, minulla on -01 omega sedani 2.2 aut,ilmastointi ei puhalla kuin hailukkaa "lehmänhenkäystä" lämmintä ilmaa.
Olen pitänyt lämpötilan säätimen 22-23 asteisena, on toiminut hyväksyttävästi.
Nyt lämpömittarin näyttö "näyttää" pelkkää viivaa. Liittyykö lämpömittari ja ilmastoinnin lämmöntuotto jollain tapaa yhteen.
Samassa yhteydessä kun ulkolämpötilan näyttö hävisi, rupesi lämmöntuotto ohjaamoon heikkenemään.
Voisiko lämpömittarin anturin vaihto auttaa ? Anturi sijaitsee etupuskurin "sisällä", sen saa vaihdettuia konehuoneen puolelta, aika vaivattomasti.
Eli kannattaako vaihtaa anturia, korjaantuisiko samalla ilmastoinnin vaivat ?
omega B -01 sedan automaattiilmastointi
Re: omega B -01 sedan automaattiilmastointi
Ovat yhteydessä toisiinsa ja ulkolämpötilan anturin vaihtamalla korjaantuu. Maksaa Motonetissä kympin.
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
Jess jos asia on noin, niin minähän meen motonettiin ja hommaan lämpömittari anturin.
Halpa on kokeilu, pikahuollossa arvioivat työn maksavan 70-100 euroa !
Minulla alkoi näyttämään ulkolämpötilaksi reipasta kuuttakymppiä ja sisälle ei tullut enää lämmintä. Asia tosiaan korjaantui samantien tuon anturin vaihdolla.
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
Kiitokset camukselle, vaihdoin anturin ja tosiaan jäi sanomatta, minullakin välillä näytti mittari 65 astetta, ja välillä pelkkää viivaa.
Nyt ilmastointi taas toimii normaalisti, säästin tällä kertaa mukavan summan rahnaa.
Kyllähä opelissa, ainakin omegassa pientä "remppaa" riittää.
Jäi muuten tuo anturin hinta sanomatta, se oli motonetissa 9,90. Oli merkkiliikkeen arvioon nähden mukavan edullinen ja vaihto oli yksinkertainen ja nopea.
lisäisin tuohon automaatti-ilmastointiin muutaman lisäyksen. Ostin motonetista uuden anturin ulkolämpömittariin, vika korjaantui mutta ! Tähän asti mittari on toiminut asteelleen oikein, nyt se näyttää 4-5 astetta liian vähän.
Ilmastointi toimii mielestäni tyydyttävästi, ehkä jalkatilaan tuleva puhallus ei ole "niinkuin ennnen".
Nyt kun on ollut kylmempää jonkin aikaa, niin puhallus toimii kovalla "kohinalla" pitemmän aikaa "kuin ennen".
Onko kuvitelmani turhaa "luuloa" vai onko ilmastoinnin ja mittarin yhteistoiminnassa jotain "häikkää".
Jääkö ilmastoinnin häiriöistö auton "tietoboksiin"merkki joka pitäisi poistaa esm, pikahuollossa kuittaamalla, poitamalla jälki muistista ?
