B omegassa märkä lattia...
Jones-
Elikkä Omegassa kastuu kuskinpuolen lattiat, kerran kuivailin ja vaihdoin pohjatulpat, taas on märkä.. Kennossa vika ei varmaan ole kun ei ole repsikan puoli kyseeessä.. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
._.
Hartsa__90
Re: B omegassa märkä lattia...
Eihän haiskahda glygoli? Mulla ainaki tuos F astrassa pesun ja sateen jälkee puskee lattian märäksi ku vuotaa tuo raitisilmasuodattimen kotelo ja pyyhkijöiden alla olevat muovit... ei oo vielä ollut inspiraatiota korjata
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Böömega
Mulla kans omegassa (b) oli lattia laineilla kuskinpuolelta edestä. Tämän havaitsin tuossa syksyllä ja en ole sen kummemmin tutkinu onko muualla.
Joku ehkä kuukaus sitte huomasin et ei puhalla samanlailla kuumaa kuin ennen mut ihan kyllä hyvin tarkenee vaikka on enempi pakkasta. Mutta jos puhallusnopeus on kolmosta pienemmällä siten että puhaltaa jalkoihin ja lasiin niin alkaa kuskin sivulasi vetää härmään sisäpuolelta, eli edelleen kosteutta havaittavissa.
Jäähdytinnestettä ei erityisemmin katoa, mutta kuitenkin pikkusen pakkasneste tuoksahtaa autossa ja tämäkin mielestäni vain silloin kun on keli plussan puolella. Samaten ilmenee tuossa yhteydessä semmonen haju niinku olis joku raato autossa.
Ja ilmastointi lopetti puhaltamasta kylmää loppukesästä...
(Viestistä korjattu Sandelsin aiheuttamia virheitä
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Jones-
Sehän tässä omituista onkin kun jäähdytinnesteet pysyy sisällä, kenno ei vuoda (repsikan lattia kuiva) ja pohjatulppia uusittuBöömega kirjoitti:Mulla kans omegassa (b) oli lattia laineilla kuskinpuolelta edestä. Tämän havaitsin tuossa syksyllä ja en ole sen kummemmin tutkinu onko muualla.
(Viestistä korjattu Sandelsin aiheuttamia virheitä)
._.
kolli22
Voisikohan kyseessä olla a-vectroille ja calibroille tyypillinen sadevesien poistoputken tukkeutuminen?? Niissä ainakin minulla on tehnyt sitä että tuulilasilta valuvat vedet puhaltimen "poteroon" ja sieltä lähtevä poistoputki on ollut tukossa, niin vesi on valunut lämppärin kennolle ja autoon sisälle. Tosin rakenne taitaa olla b-omegassa ja a-vecussa aika paljon erilainen että en tiedä onko tuo edes mahdollista, mutta tuli vaan mieleen tollanen juttu....
Onko autossa kattoluukku? Jossain autoissahan luukulta menee jotain vedenpoistoputkia a pilarin verhoilujen alta auton alle..
Böömega
Mää olen välillä rassaillu auki, lehdistä ym töhkästä, siittä lokarin vierestä ne putket. Onkos muualla vielä jotai rännejä? Esim siellä pyyhkijöiden edessä olevan muovi ritilän alla?kolli22 kirjoitti:Voisikohan kyseessä olla a-vectroille ja calibroille tyypillinen sadevesien poistoputken tukkeutuminen?? Niissä ainakin minulla on tehnyt sitä että tuulilasilta valuvat vedet puhaltimen "poteroon" ja sieltä lähtevä poistoputki on ollut tukossa, niin vesi on valunut lämppärin kennolle ja autoon sisälle. Tosin rakenne taitaa olla b-omegassa ja a-vecussa aika paljon erilainen että en tiedä onko tuo edes mahdollista, mutta tuli vaan mieleen tollanen juttu....
Mulla on luukku... mites toi vesi jäis matkalla jalkatilaan?samsa87 kirjoitti:Onko autossa kattoluukku? Jossain autoissahan luukulta menee jotain vedenpoistoputkia a pilarin verhoilujen alta auton alle..
Jones-
Niijoo unohtu mainita että ei tässä vehkeessä ole kattoluukkua... kesällä muistaakseni painelin painepesurilla konetilasta ne vesireiät.samsa87 kirjoitti:Onko autossa kattoluukku? Jossain autoissahan luukulta menee jotain vedenpoistoputkia a pilarin verhoilujen alta auton alle..
._.
JoGo
Mulla on samaa ongelmaa -96 vm. omegassa. Eli kuskinpuolen jalkamatto märkä edessä.. Lämmintä ei tahdo riittää jos pakkasta on yli -15
.. ennen tota maton kastumista ei mitään ongelmaa kovillakaan pakkasilla.. Ja jäähdytin nestettä ei katoa
TimppaS
Itsellä vuoti -95 ompussa kenno, tuntui että vettä ei häviä, kahvikupillisen joutui lisäämään kerran kuussa. Kandee tutkia sieltä lämppärin kennon luota jos siellä on märkää. Voihan olla että etupyöräkin voi heittää vettä jostaki mätäreijästä tai jos tulppa puuttuu jostakin.
Ei ole sanottua että kennon hajotessa apparin jalat palaa...
Omega B2 2.6 executive
A_Manta_1972
Omegassa on juurikin siellä raitisilmasuodattimen poterossa poistoputki, mutta ei sen putken tukkeutuminen kyllä kuskin puolelle tuo vettä.Böömega kirjoitti:Mää olen välillä rassaillu auki, lehdistä ym töhkästä, siittä lokarin vierestä ne putket. Onkos muualla vielä jotai rännejä? Esim siellä pyyhkijöiden edessä olevan muovi ritilän alla?
Onhan alkuperäisellä kysyjällä perusasia kunnossa, eli sinne autoon ei viedä jatkuvasti kengissä kilokaupalla lunta, joka sulaa sinne pohjalle? Suosittelisin pikaista kuivaamista maton nostamisen, sanomalehtien ja sisätilanlämppäreiden avulla, ja sen jälkeen ainakin kunnon kumikaukaloiden paikalleen laittamista ja sitten vaikka sinne ympäristöön sanomalehtien survomista, niin saat osviittaa mistä mahdollisesti valuu vesi sinne, jos valuu jostain.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Jones-
Kaukalomattoja ei ole, mutta vuodon huomasin syksyllä ennen lumia, kuivasin ja vaihdoin pohjatulppia mitkä oli huonona. ei se kauaa kuivana pysynyt. kengät putsaan kyllä aina ennen autoon istumista. muuta suuntaa en vuodolle osaa sanoa kun että ylhäältäpäin tulee, mutta sitten että mistä sieltä.. ?A_Manta_1972 kirjoitti:
._.
Jones-
Huomenna pääsee toivottavasti lähemmin tutkimaan, vinkkejä vinkkejä!
._.
