Vectra B, peilien katkaisin ja keskuslukko
Jannesky
Viesti Kirjoittaja Jannesky »
Ongelmani olisi seuraava: nykyisestä paikallaan olevasta katkaimesta puuttuu ristikko painike. Ostin purkaamolta tilalle vastaavan katkaisimen. Katkaisin ei kuitenkaan ollut täysin samanlainen kuin paikallaan oleva. Paikallaan olevassa nimittäin johdot on juotettu kiinni. Tässä ostamassani tulisi olla pistoke, mutta sellaistapa ei mukana tullut. Ajattelinkin siis kysäistä, että olisiko mitään havaintoa mihin pinniin tulisi mikäkin johto juottaa. Katkaisimessa on kahdeksan pinniä. En voi myöskään tarkistaa paikallaan olevasta juottamis järjestystä, koska siinä on pinnejä myös muissa kohdissa kuin tässä nykyisessä.
Olisin erittäin kiitollinen, jos vinkkaisitte oikeat paikat johdoille. Sähkökaavio mulla ois myöskin, en vaan siitä osaa tulkita pinnien järjestystä. Myös sekin auttaisi, jos joltakin löytyisi sopiva pistoke kohtuulliseen hintaan jossa olisi myös piuhoja jäljellä ettei tarvitsisi jälleen arpoa.
Voin pistää tarvittaessa kuvia selkeyttämään asiaa.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
am5
Re: Vectra B, peilien katkaisin
Viesti Kirjoittaja am5 »
Sait priva viestiä...
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Kannattas varmaan käydä kysymässä sieltä romikselta löytyykö oikeanlainen ja ottaa rahat takaisin, jos ei. Noita B-Vekkuja alkaa olla romikset väärällään, että ihme olis, jos et oikeanlaista löydä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Jannesky
Siellä mistä tuon kävin hakeen(20€ hintaan) kuukausi sitten ei ollut muita kuin se yksi 97 mallin sedan. Tuo oma on 98 farkku. Sanoivat kyllä että ei muuta ku entinen pois ja uus nakata paikalleen. Toisin siinä kuitenkin kävi, eikä omassa ollutkaan pistoketta. No tänään kun sää ja aikataulu vihdoinkin natsasivat tarkistin montako johdinta menee paikallaan olevaan. Johtimia nykyisessä on seitsemän kappaletta, uudessa on 8napaa.
Vanhassa johtimien järjestys toteutettu seuraavasti; ylärivissä(ristikon puolella) ulommaisesta reunasta aloittaen: Vihreä, Sininen, Keltainen, Harmaa; alarivissä ulommaisesta reunasta alkaen: Ruskea, Punamusta, Musta.
Mietinkin tässä, että onnistuukohan edes pistokkeella, no täytyy kokeilla kunhan sellainen saapuu.
Jannesky
Re: Vectra B, peilien katkaisin ja keskuslukko
No nyt peilien säätö toimii. Mutta eilen aloin painiskelemaan tuon kuljettajan puoleisen takaoven keskuslukituksen kanssa. Muut ovet kyllä toimii siis ihan normaalisti keskuslukosta sekä napeista että avaimella. Tuo takaovi ei kuitenkaan reagoi kumpaankaan. No eilettäin tarkistin johtonipun, nipusta neljä johtoa viidestä oli poikki. Uusin johdot pilarista oven puoleenväliin saakka ja tarkistin vielä, että kulkeeko johdoissa virtanen kuten pitääkin. Virtanen kulkee normaalisti, joten vika on vissiin lukkomoottorissa? Minkälainen projekti lienee irroittaa vanha ja laittaa uusi tilalle? Tuskin tuota toimintaa haittaa luultavasti murtuneet kontille menevät johdot, kontin moottorikaan ei siis päästä mitään ääntä kun nappeja painelee.
Jannesky kirjoitti:No nyt peilien säätö toimii. Mutta eilen aloin painiskelemaan tuon kuljettajan puoleisen takaoven keskuslukituksen kanssa. Muut ovet kyllä toimii siis ihan normaalisti keskuslukosta sekä napeista että avaimella. Tuo takaovi ei kuitenkaan reagoi kumpaankaan. No eilettäin tarkistin johtonipun, nipusta neljä johtoa viidestä oli poikki. Uusien johdot pilarista oven puoleenväliin saakka ja tarkistin vielä, että kulkeeko johdoissa virtanen kuten pitääkin. Virtanen kulkee normaalisti, joten vika on vissiin lukkomoottorissa? Minkälainen projekti lienee irroittaa vanha ja laittaa uusi tilalle? Tuskin tuota toimintaa haittaa luultavasti murtuneet kontille menevät johdot, kontin moottorikaan ei siis päästä mitään ääntä kun nappeja painelee.
Testaas vielä se lukkomoottorin toiminta, koska se B-Vekun kuskinoven puoleisen takaoven TYYPPIVIKA on johtojen murtuminen siitä haitarikumin kohdalta, ei lukkomoottorin hajoaminen. Syötä virtaa vaikka akulta suoraan lukkomoottorin napoihin, niin selviää onko se sökö.
Ooppeli ei ruostu!
Jannesky
2639 kirjoitti:
Justiinsa tuon haitarikumin sisästä uusin niitä piuhoja. Eli pilariin tulevasta pistokkeesta takaoven keskelle saakka, ja ainakin sinne asti tulee virta normaalisti. Yks piuha antaa jännitteen kun ovet avataan, toinen piuha näyttää jännitettä kun ovet painetaan lukkoon ja kolmas piuha antaa jännitteen kun laitetaan tuplalukkoon. Eli mun mielestä vika ois moottorissa, mutta tietenkin voisin tuon moottorin testata jos tietäis millä ihmeellä sen saa irti ku ei käsi mahtunut kunnolla sinne oven väliin.
