Astra G -03 Polttaa jarruvalon sulakkeen ku polkasee
Pointteri
Viesti Kirjoittaja Pointteri »
Terve!
Käytin tuossa FK:n umpiota paikallaan jotka ei nyt sit sopinutkaan kyseiseen autoon ja jouduin laittamaan vakio umpiot takaisin. :nerd: Vakio umpioissa oli oikea jarruvalo kyrvähtänyt ja vaihdoin polttimon tietty ennen takaisin laittoa.
No jarruvalot eivät pelannu enää ollenkaan vaan käräyttää sulakkeen aina kun polkasee pedaalia. :o Muut valot toimii kyllä.... Onko jotain vakio vikaa vai ihan perus oikari jossain? Kokemuksia ja ideoita otetaan vastaan.... otetaan vastaan. -(z)-
-Astra G Vm.2003-
Re: Astra G -03 Polttaa jarruvalon sulakkeen ku polkasee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota se vaihtamasi polttimo irti ja koita sitten palaako sulake vielä.
Pointteri
Kiitos vinkistä. Syy selvisi!
PHILLIPS:N polttimot oli syypää.... Ei olisi ensimmäisenä tullut mieleen syyttää paketista vedettyä poltinta.
Otin uuden polttimon pois ja vertailin toisen puolen vanhaan ja toimivaan polttimoon, kaikki oli ok ja vastaava poltin oli tämä uusikin mutta käräytti sulakkeet.
Otin paketista toisen samanmoisen niin siinä paloi vain toinen lanka mutta jarruvalon lanka ei syttynyt. Ei muutankun uutta erimerkkistä polttimoa hakemaan ja taas toimii.
Phillipsin polttimoita en enää osta.
-Astra G Vm.2003-
No eipä ollut ensimmäinen tapaus kun polttimo on ollut sutta ja sekundaa.
