Ajotietokoneen kielen vaihto
miksu1969
Viesti Kirjoittaja miksu1969 »
opel Vectra 1.8 vm.2000. Onnistuuko vaihto ilman korjaamo käyntiä..hollannista englantiin
Re: Ajotietokoneen kielen vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onnistuu ilman korjaamokäyntiä mutta testerin se vaatii.
Pistät vähän paikkakuntatietoja esiin niin sieltäpäin olevat alan miehet jolla asianmukaiset laitteet on niin sattavat ilmoittautua :D
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Heey! Saman voisin itsekkin haluta. Nyt Astra puhuu ruotsia.. :roll: Mielummin vaikka sitä lontoonkieltä kattelis. 8)
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Laitetaas aiheeseen kysymys, eli onnistuuko kielen vaihto aina jos autosta vain ajotietokone löytyy? Viimeksi kun asiasta kysyin niin Tech2:lla sörkittiin omaa Omegaa ja kyseinen värkki ei edes löytänyt koko ajotietokonetta. Onnistuuko tuo vaihto techillä vai pitääkö olla joku hienompi laite?
Ei se välttämättä Tech2:sta tarvi.
Opelscannerilla onnistuu
Op-comillakin luultavasti ???
Jage-
Eli jossain on vikaa kun techi ei ajotietokonetta löydä? Ajotietokone toimii kuitenkin moitteetta, on vaan mokoma saksan kielellä...
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Jage- kirjoitti:Laitetaas aiheeseen kysymys, eli onnistuuko kielen vaihto aina jos autosta vain ajotietokone löytyy? Viimeksi kun asiasta kysyin niin Tech2:lla sörkittiin omaa Omegaa ja kyseinen värkki ei edes löytänyt koko ajotietokonetta. Onnistuuko tuo vaihto techillä vai pitääkö olla joku hienompi laite?
Sörkittiinkö oikein merkkiliikkeen tech2 laitteella vai noilla "tech2" usb läppäri viritelmillä?
Jage-
Master_Blaster kirjoitti:
Tälläinen oli laite, kuvasta poiketen Opel-logolla joten taisi olla ihan "oikea" vempain. Tosin ei ollut merkkiliike, vaan merkkiin erikoistunut pikkupaja (joka on joskus muinoin toiminut myös merkkihuoltona).
