Sisustan paneelien kiinnitysten kunnostus
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainakin F-Astrassa helmojen sisäpaneelien muoviset kierrekappaleet menee helposti pilalle. Kuvassa näkyy, mitä osia tarkoitan:
Tämmöisiä ei saa hankittua uusia, eikä ne kyllä pellistä helpolla edes irtoaisi. Onko hyviä ideoita millä näissä saisi ruuvin pysymään kunnolla kiinni?
Muutamia reikiä olen saanut pilattua ylikokoisilla ruuveillakin. Enää ei oikein voi ruuveja isontaa, kun kannat ei mahdu paneelin koloon. (torx-kannat ja pikkuräikkä ei ole hyvä yhdistelmä sisustan asennuksessa :banghead: )
Tuli mieleen, että poraisi muovista läpi 5-6 mm reijän ja naputtelisi siihen tavallisen muovisen ruuvitulpan (eli propun) liiman kanssa kiinni. Onko kukaan kokeillut?
Oviverhoilujen ruuvejakin on pari kappaletta kahlannut pellistä läpi. Olisikohan ajatusta kokeilla siihen ongelmaan neliökantaista ruuvitulppaa. Peltiin pitäisi tietenkin viilata neliön muotoinen reikä...
Astra-F MV6 -94
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Sisustan paneelien kiinnitysten kunnostus
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ite olen noita joskus korvannut verhoilun kiinnikenastoilla, siis muovinen tulppa jossa reunassa "harjakset", eli ottaa kiinni peltiin ja päässä kaulus. Pieni reikä joissain valmiiksi keskellä, jollei ole niin äkkiä poraa.. Siihen hiukan isompi ruuvi läpi niin levittää tulppaa riittävästi.
Toivottavasti ymmärrät mitä ajan takaa. Koitan etsiä vielä kuvan ko. tulpasta havainnollistamiseksi. Motonet yms. kumminkin myy pusseittain erikokoisia ja mallisia..
Edit1: Niin ja se reikä johon tulppa työnnetään, saa olla suht tiukka ettei lähde heti pyörimään mukana.. Ihmeen hyvin olen kyllä saanut pysymään ilman mitään liimaa tai kantikkaita reikiäkin. :o
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
En tiä tarkalleen minkälainen toi homma astrassa on, mutta kävisikö siihen niittimutteri?
Itse laitoin Vectran oveen niittimutterit, kun ovipahvi kiinnittyy alareunastaan suoraan ovipeltiin peltiruuveilla ja nehän korkkaa useamman irrotuksen/kiristyksen jälkeen varmasti. Sitten vaan paksumpaa pelliruuvia kehiin, kunnes laitoin niittimutterit ja m6-kuusiokoloruuvit. Nyt pysyy, kiristyy kunnolla ja homma toimii. M6-niittimutteri vaati 9mm reijän.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Wesku79
JNN: taidanpa tietää minkälaisia nastoja tarkoitat. Eli olet poistanut tuon alkuperäisen muoviosan kokonaan pellistä, ennen nastan laittoa?
Opve: Enpä olekaan ennen niittimuttereihin törmännyt... Mutta kuulostaa hyvältä! Ovipelteihin taitaakin olla loistava ratkaisu.
Astra-F MV6 -94
JNN
Jäsennumero: 3208
Kyllä. Mutta nuo niittimutterit ovat tosiaan se pro-ratkaisu, ei tullut itellä edes mieleen.. :bonk:
