B-vectran tuulilasin pesureiden letku
HXX1100H
Viesti Kirjoittaja HXX1100H »
Tuulilasille menevä vesiletku meni tien päällä poikki hieman hankalasta kohdasta konepellin ja auton rungon välisestä "kaaresta" kurttumuovin sisältä. Paremman puutteessa otin 1,5 mm muovisesta abikon jatkohylsystä sisuksen pois ja tein siitä jatko-adabterin , lisäksi laitoin vulkkisteippiä laitoin jatkoksen päälle. Vesi ei kuitenkaan tule normaalilla paineella lasille koska abiko on siellä letkussa sisällä eikä jatkoksen kestostakaan ei ole takeita.
Miten olettte näitä korjanneet?
rgs1
Re: B-vectran tuulilasin pesureiden letku
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Sähkömiehen kutistesukalla.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kutistesukalla onnistuu tosiaan. Omaan Vectraan laitoin väliin pätkän 6 mm paineilmaletkua. Lisäksi se kurttumuovi kannattaa kääntää toisinpäin.
(F)ast_tra
Itse otin sen telinehässäkän kokonaan pois ja jätin pelkän alkuperäisen jatkoliitoksen. Nyt pääsee kääntymään vapaasti, ei mene poikki eikä mene saranan väliinkään.
HXX1100H
Kiitokset nopeista vastauksista ja hyvistä neuvoista .
Ole hyvä ja toivottavasti nopeasti kuntoon saat.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Mulla samoja ongelmia, että nestettä ei kunnolla ruiki, kun letku kurtussa siitä konepellin mutkan kohdalta. On se helvetti, että tuohonkin kohtaan on saatu aikaan B-Vekkuun tyyppivika. Olenkin jo katsellut uudempaa Mondeota (2001->), vaikka ihan mukava peli tämä nykyinen olisi ilman jatkuvia pikkuvikoja.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
B-Corsasta meni ensin poikki takalasille ruikkiva letku juuri sieltä haitarikumin sisältä.
Korjasin sen kirkkaalla silikoniletkulla, tämä letku oli sisämitaltaan juuri hiukan isompi kuin poikkimennyt letku. Pikaliimaa väliin ja uusi letku entisten päälle katkenneeseen kohtaan. Toimii hyvin.
Pari viikkoa sitten meni tuulilasille ruikkiva letku poikki konepellin saranan kohdalta. Sille sama patentti, silikoniletku on todella hyvää, joustavaa, ei jäykisty pakkasella ja pikaliimalla pysyy.
