astra g -40mm alusta
vikatykki
Viesti Kirjoittaja vikatykki »
Moro!
Olisko kellää kokemusta astra g:stä jossa on -40mm alusta. Oisko kuvaa mistä näkis minkäverran se laskee?
ja onko -40mm madallusjouset ja vakio iskarit huono yhdistelmä? en hae jäykkää alustaa vaan matalenpaa kun vakio
Omenalimu
Re: astra g -40mm alusta
kuva omastani FK-alustasarjalla. edestä jää noin sentin korkeammalle kuin takaa, jotein näyttä vähän "nassulle". Tosin nyt on jo 100tkm takana tuolla sarjalla, joten en tiedä paljon on heittoa nykyään.
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Minulla Astmassa -40mm FK AKX, paketissa tuli jouset ja iskarit. Aika pehmeä setti, eli rata-ajossa ei varmaankaan paras mahdollinen, auto tuntuu kallistuvan hyvin. Toki on mukava, mutta kantavuus ei kummoinen. Aikaisemmin oli Sportin vakio jouset+iskarit (lievästi madallettu, oliko se nyt -20 vai -30)
-(z)- -(z)- -(z)-
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Omenalimu kirjoitti:kuva omastani FK-alustasarjalla. edestä jää noin sentin korkeammalle kuin takaa, jotein näyttä vähän "nassulle". Tosin nyt on jo 100tkm takana tuolla sarjalla, joten en tiedä paljon on heittoa nykyään.
Minkäs kokoset vanteet ja profiiliset renkaat sulta löytyy? Itellä on Sportin -30 madallus (ilmeisesti?) ja tuo on ihan sopiva ainakin nykyisillä 16" vanteilla ja 55 profiilin kitkoilla. Kesäksi odottaa 17" vanteet ja mietin tässä että mahtaakohan jäädä esim. etulokariin liikaa rakoa ellei laske hieman lisää... :ruoska:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
papuusi kirjoitti:
Sportin madallus on 20mm
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Omenalimu
papuusi kirjoitti:
Itsellä on 17" foxit ja et35. Renkaina on ollut 215/40/17. Kesällä aika katujyrä, tosin kiva ajaa mutka tiellä mutta kaupungissa vähän niin ja näin. Ei ole mukavin mahdollinen matka-ajoon mutta ei se kyllä pahin mahdollinenkaa ole.
Vois antaa kouluarvosanan 7.
