x20xev sytytysongelma
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Eli oli tossa kansiremppa ja kone on jo kasattu. Kone pyörii hyvin muttei käynnisty. Puola on uusi. Kun virrat laittaa päälle niin kiekkamittari pomppaa7000 ja avainta kääntäessä tipahtaa vouvaamaa 2000 tienoolle. Kiitos etukäteen viisaammille. On kiire kun olen täällä tallilla enään huomisen päivän. Help please.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: x20xev sytytysongelma
Viesti Kirjoittaja JNN »
Olisko jotkut liittimet menny kasatessa ristiin? Antaako mitään vikakoodia?
munakukkaro
JNN kirjoitti:Olisko jotkut liittimet menny kasatessa ristiin? Antaako mitään vikakoodia?
Antaa vikakoodia mut ei just nyt oo lukijaa enkä osaa lukea niit omatoimisesti eki siis klemmarilla tms.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
munakukkaro
Voitko kiltti pistää tekstiversiona, koska oon tallil ja nettinä käytä puhelinta mikä ei tue .pdf:ää
16-pinnisestä diagnostiikkapistokkeesta nasta 6 maihin ja virta päälleja sit vikavalo näyttää vilkkumisella koodit.
munakukkaro
Jos jollain olis käynyy samal taval ni sais ilkottaa miten siitä selvittii sillä omat neuvot alkaa loppuu ja hermot.. tämänkin vian takia tullut taas ryypättyä koko yö
munakukkaro
Ei ketään pysrty antamaan minkäännäköstä vinkkiä? Anteeksi hoputus muta on tosi kiire kiire!
Koita kampurantunnistinpiuha irti startata.
Jos ei ole apua niin pistä se kiinni ja ota nokan tunnarilta piuha irti ja koita sitten.
munakukkaro
En rupee nyt mitään vikakoodei laskeskelemaan. Vika on sähköissä. Mikä avuksi? Nokka-akselin tunnistin huonossa asennossa?
munakukkaro kirjoitti:Ei ketään pysrty antamaan minkäännäköstä vinkkiä? Anteeksi hoputus muta on tosi kiire kiire!
kadett90 kirjoitti:Koita kampurantunnistinpiuha irti startata.
Ei tässä tartte mitään koodeja laskeskella.
Koitat vaan liittimet irti startata.
munakukkaro
kadett90 kirjoitti:
Mitkä liittimet irroitan? Ja kun ne johdot laittaa takas niin ongelma on siinä taas.
Miettisin että vaikuttaako se ettei moniurahihna ole paikallaa. Boosterilla ollaan virtaa annettu.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei sillä apulaiteremmillä ole merkitystä tuohon, ootko kattonut kampitunnistimen johdon sieltä anturin juuresta se murtuu vanhemmuuttaan ja on sitten oikkarissa, itsellä oli sama murtumisvika, ja haetutti tovin ennenkuin löyty, käyvän koneen laitoin paikalleen ja ei millään käyntiin, pitäis tuossa koneessa olla pakosarjan puolella alhaalla ja moottorin jakopään päässä. en tiiä miten se omegassa on, mutta vectrassa piti purkaa ainakin tehostimen pumppu pois edestä.
opel vectra c 2,2 gts
munakukkaro
Enään ei pala vikavalo eikä kierrosmittarikaan pomppaa vaan ku kahteen tonniin. Startates abs ja öljyvalo räpsättää. Alkaa usko loppua.
Onko akulle tulevat plus ja miinus kaapelit ,myös ne pienemmät kiinni,ehjät,oikeissa paikoissa?
Onko ne pyöreät isot avattavat liittimet akun vieressä ok?
