Vectra b2 z16xe kaasupoljinvikaako?
Wasu
- OCF Member 2019
Alkanut vectra jälleen oikuttelemaan. sillon tällön (melkein aina) kun käynnistää auton ja lähtee liikkeelle syttyy kojetaulussa se valo missä jakoavain ja auto. sillon myös kaasuunvastaavuus tulee todella heikoks eli autolla pystyy kyllä ajamaan mutta ei vaan vastaa kunnolla kaasuun/ eikä ota normaalisti kierroksia. sitte kun olet ajanut hetken, pysähdyt ja sammutat ja käynnistät auton ja lähet ajamaan niin toimii ihan normaalisti niin kauan kunnes jätät pidemmäksi aikaa joutokäynnille tai sammutat auton. mahtaakohan vika olla tossa sähköisessä polkimessa, kaasuläppäkotelossa vai missä...??
Re: Vectra b2 z16xe kaasupoljinvikaako?
Vikakoodit lukuun.
Wasu
- OCF Member 2019
ei tunnu toi topbuzz:in vikakoodi lista tuntevan z16xe koneen moottorinohjausta. löytyykö tohon jostain listaa mikä koodi tarkottaa mitäkin?
P0105 Imusarjan paineanturin (MAP) jännite korkea C-012
P0105 Imusarjan paineanturin (MAP) jännite matala C-012
P0110 Imuilman lämpötilan jännite korkea C-014
P0110 Imuilman lämpötilan jännite matala C-014
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötilan jännite korkea C-013
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötilan jännite matala C-013
P0120 Kaasuläpän asentotunnistimen 1 jännite korkea C-011
P0120 Kaasuläpän asentotunnistimen 1 jännite matala C-011
P0120 Kaasuläpän asentotunnistimen 1-2 korrelaatio C-011
P0130 O2-anturin 2 virtapiirin jännite korkea C-030
P0130 O2-anturin 1 virtapiirin jännite matala C-030
P0130 O2-anturin 1 avoin virtapiiri C-030
P0130 O2-tunnistimen 1 virtapiirin hidas reagointi C-030
P0130 O2-tunnistimen 1 virtapiiri - liian vähän rikas/laiha- ja laiha/rikas-vaihtoja C-030
P0130 O2-tunnistimen 1 virtapiiri - vaihtokytkimen aikasuhde C-030
P0135 02-tunnistimen 1 lämmittimen virtapiiri C-029
P0136 O2-anturin 2 virtapiirin jännite korkea C-032
P0136 O2-anturin 2 virtapiirin jännite matala C-032
P0136 O2-anturin 2 avoin virtapiiri C-032
P0141 02-tunnistimen 2 lämmittimen virtapiiri C-031
P0170 Suihkutuksen säätöjärjestelmä, laiha B-016
P0170 Rikas pakokaasu B-016
P0170 Laiha pakokaasu B-016
P0201 Suuttimen 1 ohjausvirtapiiri C-022
P0202 Suuttimen 2 ohjausvirtapiiri C-023
P0203 Suuttimen 3 ohjausvirtapiiri C-024
P0204 Suuttimen 4 ohjausvirtapiiri C-025
P0220 Kaasuläpän asentotunnistimen 2 jännite korkea C-011
P0220 Kaasuläpän asentotunnistimen 2 jännite matala C-011
P0230 Polttoainepumpun releen kosketusongelma C-009
P0230 Polttoainepumpun releen jännite korkea C-009
P0230 Polttoainepumpun releen jännite matala C-009
P0300 Havaittu useiden sylinterien sytytyskatkoja B-016
P0300 Havaittu yhden sylinterin sytytyskatko B-016
P0300 Sytytyskatkoja havaittu matalalla polttoainetasolla B-016
P0301 Sylinterin 1 sytytyskatko havaittu B-016
P0302 Sylinterin 2 sytytyskatko havaittu B-016
P0303 Sylinterin 3 sytytyskatko havaittu B-016
P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu B-016
P0325 Nakutustunnistimen virtapiriin vika B-017
P0335 Ei moottorin pyörintänopeuden signaalia C-008
P0335 Väärä pyörintänopeussignaali C-008
P0340 Nokka-akselin anturin väärä signaali C-017
P0351 Sytytys 1 ohjausvirtapiiri C-018
P0352 Sytytys 2 ohjausvirtapiiri C-019
P0353 Sytytys 3 ohjausvirtapiiri C-020
P0354 Sytytys 4 ohjausvirtapiiri C-021
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili auki) C-027
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili kiinni) C-027
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtaus liian suuri C-027
P0420 Katalysaattorijärjestelmän teho matala C-032
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite korkea C-028
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite matala C-028
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin arvoalue/toiminta C-033
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin sisäänmeno korkea C-033
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin sisäänmeno matala C-033
P0500 Vasemman etupyörän nopeus- tunnistimen signaali puuttuu C-037
P0560 Akun jännite korkea C-003
P0560 Akun jännite alhainen C-003
P0571 Jarruvalokytkimen virtapiirin signaali väärä C-038
P0602 Ohjausmodulin ohjelmointivirhe C-002
P0602 Auton tunnistenumeroa ei ohjelmoitu C-002
P0602 Muuttuvaa konfigurointia ei ohjelmoitu C-002
P0607 Nakutussignaalin virtapiiri B-017
P0650 Toimintavian merkkivalon jännite korkea C-042
P0650 Toimintavian merkkivalon jännite matala C-042
P0700 Toimintavian merkkivalopyyntö vaihteiston ohjausmodulilta C-007
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 jännite korkea C-010
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 jännite matala C-010
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1-2 korrelaatio C-010
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 jännite korkea C-010
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 jännite matala C-010
P1230 Päärele juuttunut auki C-004
P1230 Päärele juuttunut kiinni C-004
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tunnistinvirtapiiri korkea C-027
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tunnistinvirtapiiri matala C-027
P1500 Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin vika C-034
P1530 A/C-kytkimen releen jännite korkea (ilmastointi) C-036
P1530 A/C-releen jännite matala (ilmastointi) C-036
P1550 Varatoimintatila - kaasuläpän elektronisen ohjauksen rajallinen toiminta C-047
P1550 Varatoimintatila - kaasuläpän elektronisen ohjauksen virranhallinta C-047
P1550 Varatoimintatila - kaasuläpän elektroninen ohjaus pakotti joutokäynnille C-047
P1550 Varatoimintatila - kaasuläpän elektroninen ohjaus sammutti moottorin C-047
P1571 Jarrukytkimen virtapiirin toimintahäiriö C-038
P1600 Ohjelmoi uudelleen tai vaihda elektroninen ohjausyksikkö (ECU) C-002
P1600 Vaihda elektroninen ohjausyksikkö (ECU) C-002
P1610 Käynnistyksenestotoiminto ei ole ohjelmoitu Ajonestin C-002
P1611 Syötetty väärä turvakoodi Ajonestin C-002
P1612 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin C-005
P1613 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin C-005
P1614 Väärä lähetin/vastaanotinavain Ajonestin C-006
P1614 Käynnistyksenestolaite vastaanotti väärän signaalin Ajonestin C-006
P1620 5V vertailuvirtapiiri 1 C-005
P1620 5V vertailuvirtapiiri 2 C-006
P1700 Huolla auto pian -pyyntö vaihteiston ohjausmodulilta C-007
U2101 CAN-väylän maksimikonfigur.listaa ei ohjelmoitu C-007
U2103 CAN-väylän vika C-007
U2104 CAN-väylän vika C-007
U2106 CAN-väylä, ei yhteyttä vaihteiston ohjausmoduliin C-007
Wasu
- OCF Member 2019
P 1122, P1120, P1550 anto koodeiksi eli kaasupolkimen asentoanturin jännitteestä, korrelaatiosta, sekä vara-toimintatila käytössä.
eli uuden kaasupolkimen metsästykseen vissiin tarvii ruveta vai onko jollain kokemuksia pystyykö tuota ehjäämään?
Kingis_
Anopin astrassa samalla koneella oli just 1122 ja 1550 koodit. Merkkiliikkeen tuomio oli ecu vika. Ecu meni sercapille huoltoon, jospa se siitä.
Wasu
- OCF Member 2019
joo olen lueskellu kans et vika vois olla myös siinä. hmm kummako nyt sitten tekis lähettäis ecun sinne myös vai avk:lta uus kaasupoljin?Kingis_ kirjoitti:Anopin astrassa samalla koneella oli just 1122 ja 1550 koodit. Merkkiliikkeen tuomio oli ecu vika. Ecu meni sercapille huoltoon, jospa se siitä.
Kingis_
Kaippa tuo kannattaisi käyttää jossain missä olisi vehkeet millä tarkistaa onko poljin kunnossa vai ei, kun taitaa olla aika hankala itse mittailla?
Mittaus onnistuu skoopilla parhaiten... yleimittari on liian karkea.
