Sopiiko nämä vanteet B-omegaan?
Mikkis79
Viesti Kirjoittaja Mikkis79 »
Olisi tiedossa edulliset(?) vanteet, mutta sopivuus askarruttaa..
vannetaulukosta yritin katsella, ja sen mukaan näyttäisi sopivan. -jos siis tulkitsin oikein.
mutta tuolla ei puhuttu madalletuista autoista mitenkään erikseen..
kaipaisin nyt siis kokemuksia jos jonkulla on tuon kokoiset vanteet alla.
eli vanteet 8.5x16 et30
ja 9x16 et 15
onko kellään vastaavan kokoisia vanteita omegassa?
millä rengastuksella?
auto on toistaiseksi lähempänä citymaasturia alustaltaan, -ja toistaiseksi nuo vanteet varmaan mahtuukin, mutta tarkoitus olisi tiputtaa tuota lotjaa melko reippaasti. onko odotettavissa ongelmia?
instant asshole,
just add alcohol..
Re: Sopiiko nämä vanteet B-omegaan?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla talvivanteina farkku omegassa(madallettu n.4-5 cm)9x16" ET 15 ja gummina 205/55
Edessä istuu hyvin(tulee kaaren tasalle) mun silmään,mutta taakse huutaa 15-25mm spaceria....eli ei pelkoa kiinni raapimisesta vakio kaarillakaan, ainakaan tolla pikku madalluksella.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mikkis79
jääkö 9" et15 liian sisään omegassa?? -takana siis..
oisko sulla kuvaa siitä?
niin, farkku tuo mun omppukin on.
onko sedanissa ja farkussa jotain mainittavaa eroa lokareissa?
instant asshole,
just add alcohol..
Mikkis79 kirjoitti:jääkö 9" et15 liian sisään omegassa?? -takana siis..
No,kauneus on katsojan silmässä....ei ole valitettavasti kuvia.
Edellisessä omegassa oli takana 10"x18" et 15 255/35 gummilla ja ei muistaakseni siinäkään raapinut kiinni,nykyiseen tulossa 11.25"x17" taakse ja et25? tai jotain...pikkuisen varmaankin pääsee mankeloimaan lokarin reunaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mikkis79
nyt olisi toinenkin setti tiedossa, kokoa:
8.5x16 et15
9x16 et5
ilmeisesti nuokin sopisi sitten alle.
mutta joutuuko laittamaan kapeella renkaalla, vai mahtuuko leveämpikin?
ei oikein sovi omaan silmään noi venytetyt kumit.
nämä olisi kukkarolle huomattavasti sopivammat.
voi tätä valinnan vaikeutta...
instant asshole,
just add alcohol..
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Mulla pyöri viime kesän Omegan alla tollaset ekan postauksen mukaiset vanteet, renkaat takana 245/45 ja edessä 225/50, ellen ihan väärin muista. Melkoiset munkit noille vanteille, vaan eipähän haittaa kanttarit. Sopivat vieläpä pyörimäänkin vallan hyvin Kw:n alustan kanssa. Omasta mielestä tuo 9" ja et 15 riittää taakse, peittää jo sopivasti noilla spekseillä takaovien ruosteet takanatulijoiden katseilta :lol:
l4texi
Viesti Kirjoittaja l4texi »
sopiiko 5X112 jaolla olevat vanteet omegaan?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
menee
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
kantsii vaan laittaa 5x112 jakoisiin ns. epäkesko pultit joita saa hyvin varustetuista rengasmyymälöistä alle 60€ koko sarjan itte maksoin kyseisestä pulttisarjasta seinäjoella rengastien autotarvikkeella n.50€.
