Omega B2 mittaristo lopetti toiminnan??
pepperoni
Viesti Kirjoittaja pepperoni »
Elikkä pari kuukautta nyt tapellu omegan (2.2dti -01) mittariston kanssa. Eli siis mittariston valot toimii, pitkien merkkivalo ja vilkkujen merkkivalo toimii. Muuten mykkä. Mikään mittari ei liiku eikä merkkivalot pelaa.
Kokeiltu irrotella ja mittailla sähköjä?
Kokeiltu uudella mittarilla.. ei toiminut?
Sulakkeet näyttäisi ehjiltä?
APUVA!! :banghead: Lopetti toimintansa kesken ajon..
Mikä voisi olla vikana?
Re: Omega B2 mittaristo lopetti toiminnan??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko mitannut mittariston taakse tulevan pistokkeen nastasta 19 (musta johto) että tulee virrat päällä jännite?
pepperoni
Nasta 19 = ?? Missä järjestyksessä nastat on? Eli ilmeisesti vasemmanpuoleinen liitin? Vai infonäytön takana oleva liitin?
Tuossa liitinkuva.
Siis nimenomaan se mittaristoon tuleva liitin mikä on siellä kojetaulussa paikallaan ja mihin se mittaristo sit painetaan.
pepperoni
nasta 19 mykkä. Ainoa mihin tulee virtaa on ilmeisesti nasta 25, joka siis kaiketi pitääkin olla jatkuva virta.
Mistäköhän kautta tuo nasta 19 kiertää? Vai onko helpompi ryöstää jostain?
Se musta tulee sulakerasialta sulakkeelta F15.
Tuleeko sinne sulakkeelle jännite.
pepperoni
Ei näytä tulevan sulakkeellekkaan.. :(
Eikö tule sulakkeen kumpaankaan nastaan jännitettä?
Sen sulakkeen takana on muitakin laitteita joten muutakin pitäis olla pimeenä.
pepperoni
Ei tule kumpaakaan nastaan.. Sitä itsekkin tossa ihmettelin että muut laitteet tuntuu pelaavan..
Mittasitko virta päällä kun se jännite tulee virtalukon takaa
pepperoni
jjep :yes:
Ota sulake F3 (pyyhkijät) irti ja mittaa kumpaan nastaan tulee jännite virrat päällä.
Sit otat siitä nastasta (se F3 edelleen irti) hyppyjohdolla ( missä 20A sulake välissä) jännitteen sulakkeelle F15,siihen nastaan mikä on lähtöpuoli.
Saatko sitten mittaristoon eloa.
pepperoni
Runkutin tota sulakerasiaa ni yhtäkkiä tulikin virtaa, joten mittaristo heräsi henkiin. Toivottavasti kestää.
ISO KIITOS AVUSTA :worship:
Hyvä niin.Joku kosketushäiriö siellä sit ollut.No tietää sit ainakin että missä vika on jos uusiintuu.
