Vectra C2 maskin irroitus
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Moi.
Miten onnistuu C2 mallin Vectran maskin irroitus pahvia varten, kun näin kovilla pakkasilla ois hyvä olla :)
Maskin päällä ainakin näkyi olevan 4-5 kiinnitysruuvia, entä onko muualla?
Kiitos.
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
Fittiville
Re: Vectra C2 maskin irroitus
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Jos nyt en iha väärin muista ni irtoo puskurin kanssa......
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
isoukko
Viesti Kirjoittaja isoukko »
Joo irtoaa työntämällä maskia sisäänpäin. On muuten aika tiukka. Aloita työntämällä keskeltä maskia yläreunasta...älä reunoilta. Toivottavasti on apua... Tämä siis koskee alamaskia.
(F)ast_tra
isoukko kirjoitti:Joo irtoaa työntämällä maskia sisäänpäin. On muuten aika tiukka. Aloita työntämällä keskeltä maskia yläreunasta...älä reunoilta. Toivottavasti on apua... Tämä siis koskee alamaskia.
Autossa on vain yksi etusäleikkö. Tarkoitat varmaan puskurin ritilöitä? Tuota maskia on tosiaan suhteellisen mahdoton saada ehjänä irti, kiinnitysklipsejä on toistakymmentä eri puolilla maskia.
isoukko
On tullut omasta C2 autosta pari kertaa irroiteltua...kyll se maski ehjänä irtoaa...työntämällä.
ClassicGreen
Tarkoitan sitä etumaskia( eturitilää) jossa on Opelin logo.
Miten se lähtee irti? siis päältä ruuvit pois ja sitten klipseillä on vielä kiinni!?
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
ClassicGreen kirjoitti:Tarkoitan sitä etumaskia( eturitilää) jossa on Opelin logo.
Miksi se pitäisi irroittaa, koska ainakin 1.9CDTI malleissa se maski on umpinainen, ainoa joka keulalla on auki on se puskurin alaosan ritilät.
haulla löytyi mm tämä >
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
ClassicGreen
Ajattelin vaan, että eikö se ole helpoin ottaa se päällä oleva ritilä pois edestä, jossa opelin logo ja siitä sit tiputtaa/asettaa pahvi sinne alemman (puskurin) ritilän taakse pahvi?
mikkis
On varmasti helpoin tapa. Irmelin maski lähtee istukasta juurikin niin eli kahdella ruuvilla pois. En muista orggismaskin pelkän säleikön irroittamistapaa kun otin sen pois istukoineen päivineen :(
Siitä yläreinasta kun ottaa 4 torxia pois niin sitä saa ainakin raotettua jonkin verran.. mutta varmaan helpoin laittaa alakautta?
