Opel Vectra vm98 Lämmityslaiteen outo vika,
vepsi87
Viesti Kirjoittaja vepsi87 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun Vectrassa joskus tekee sitä että lämmityslaite ei lähde heti päälle. Joskus joutuu ajamaan muutamia kilometrejä ennen kun hörähtää pyörimään. Ja sitten sama homma on takalasin lämppärissä, mutta viat ei varmaan ole samaa kun takalasin lämmitin yleensä alkaa toimimaan aikaisemmin kun puhallin. Vectrassa on automaatti ilmastointi mutta se ei kaikettikkaan toimi olisko joku ilmastoinnin juttu mikä sotkee tuota lämmityslaitetta?
Here
Re: Opel Vectra vm98 Lämmityslaiteen outo vika,
Viesti Kirjoittaja Here »
Kokemuksesta tiedän kertoa että kyseessä on "hiilien" finaali ko. puhaltimen moottorista. Vaihda hiilet tai hanki hajottamolta
käytetty moottori ja pyydä hajottamoa tarkistamaan hiilien kunto. Yleensä noi moottorit ovat huokeita hankkia hajottamolta.
Itse ostin parivuotta sitten maksoi 50 euroa + matkahuollon rahti 12 euroa. Uusi moottori on jossain 160 - 180 euron haarukassa.
vepsi87
Jotenkin epäilen tuota hiili vikaa kun eikös yleensä kun laite jossa on hiilet finaalissa lähde toimimaan jos sitä vähän paukauttaa ja vecculissa testasin niin ei mitään vaikutusta. Voi ne kyllä olla hiilissäkin mutta ajattelin eka käydä läpi helpoimmat vaihtoehdot kun ei viihti ruveta purkamaan tuota kun on niin mukavassa paikassa se moottori.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Se moottorihan on oikeesti ihan mukavassa paikassa. Kokeileppa vielä niin, että laitat virrat ja puhaltimen päälle, ja menet sieltä raitisilmasuodattimen kotelon kautta pyöräyttämään kädellä sitä puhallinta. Veikkaisin, että se lähtee pyörimään, ja se kielii nimenomaan niistä hiilistä.
aako
Viesti Kirjoittaja aako »
Omasta vectrasta oli jo hiiliankkurista sorvaantunu 2-3mm kun noi oireet alko.
Ad puljussa tarvike moottori siiven kans ~100€.
