Astra H sähköt
DuudeliDuu
Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja DuudeliDuu »
Asentelin tuossa innoissani led sisävalot astran (-08 1.9CDTI) jalkatilaan, eteen ja taakse. Kytkin sähköt tupakansytyttimen valoihin, jotta menevät päälle kun virrat kytketään. Jotain tein ilmeisesti väärin, sillä hetken testailtuani eivät enää syttyneet ja huomasin että samalla osa muistakaan toiminnoista ei myöskään enää pelaa. Mm penkinlämmittimet toimivat vain toinen kerrallaan, sport-kytkin ei toimi (automaattivaihteiden), etu/takasumarit eivät mene päälle (kytkimet ovat myös pimeänä)..
Osaisiko joku enemmän asiasta tietävä heittää veikkauksen mitä tuli rikottua, voiko olla jokin sulake jota en vain huomannut vai onkohan isompi remppa edessä?
Ledit ottavat yhteensä noin 2-3 A:n virran speksien mukaan.
nimim. "nää autosähköthän on ihan simppeli juttu" :)
e0101296
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Hienoa kun on innokkaitakin simppelien LED ien autosähköasentajia liikkeellä. :thumbsup:
Ledit eivät ota 3A n virtaa (0,001-0,002 A / eli 10-20 mA kpl) jos ei niitä ole kytkettyinä noin 300- 400 kpl.
Heitän arvauksia toden näköisyysjärjestyksessä:
1. Oikosulku kytkentä jossakin ledissä
2. Oikosulku johdoissa
3. Tupakinsytyttimen sulake palanut
(4. Pääsulake palanut)
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
Ledien paketissa lukee 0.049-0.069 A / led. Ja jokaisessa 4 nauhassa on 12 kpl ledejä (yht 48kpl siis). Vähän vajaa 3A siitä tulee pikaisesti laskemalla :)
Ledit eivät siis enää ole kytkettynä, silti tämä muiden laitteiden ongelma säilyy. Tsekkasin jo tupakansytyttimen sulakkeen (kunnossa). Onko tuo "pääsulake" missäpäin fyysisesti? Onko jotain sähköryhmää jonka sulake voisi aiheuttaa noin monenlaisen sähkölaitteen toimintahäiriön? Esim juuri tuo vaihteiston sport-nappi pimeänä, samoin sumarit?
e0101296
Re: Astra H sähköt
Sää oot sinne oikein ilotulituksen sitten koettanu laittaa ja onnistuit ... Niissä ei ole etuvastuksia joten jäänevät lyhytikäisiksi iältään.
Tupukinsytyttimen Sulake F29 15 A
Pääsulake moottoritilassa ...
Katso: Tuolta
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
:) ei niillä itseasiassa mitään suurempaa ilotulitusta saanut aikaiseksi. Ihan sopiva tasainen valaistus joka ei käy silmään edes pimeällä. Nauhoissa on jokaisessa etuvastus erikseen jo vakiona joten ei pitäisi olla ongelmaa.
Kiitos google-dokkareista, en tosin niistä saanut mitään selvyyttä tuolle "päävastukselle". Se takakontin sulakeboksin 15A numerolla 29 tuli tsekattua ja vaihdettua. Ei auttanut näihin ongelmiin.
Kaipa ne pitää käydä kaikki sulakkeet edestä ja takaa vielä yksitellen läpi.
jaripk
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja jaripk »
DuudeliDuu kirjoitti:sulakeboksin 15A numerolla 29 tuli tsekattua ja vaihdettua. Ei auttanut näihin ongelmiin.
Tupakansytkän valo ei ole sulakkeen 29 takana.
Palaako mittariston valot?
Vosi katsoa ensin sen sulakkeen edestä.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
Mittariston valot palavat. Ne mitkä on "pimeänä", ovat vasemman puolen ajovalokytkimen valo ja kaikki napit siinä ympärillä (sumarit, valojen korkeussäätö ja mittariston kirkkaussäätö), sport-kytkin, penkinlämmittimien napit (ne toimivat, mutta yksi kerrallaan ja napin valot ovat tosi himmeät).
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt kuitenkin takaosan elektroniikkamoduulista (REC) sulake FR18.
5A:n sulake.Hyvin vahvasti näyttää siltä että se on palanut.
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
Kiitos vinkistä, pitää tarkastaa duunipäivän päätteeksi tuo. Oli niin vakuuttavan kuuloinen kommentti, että suorastaan kivi putosi sydämeltä toistaiseksi :)
Tosiaan tupakansytytin toimii ja sen sulakkeessa ei vikaa. Tämä tupakansytyttimen valo tulee virtalukon kautta, itse sytytinhän saa virrat jatkuvasti.
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
Kiitokset kadett90:lle ratkaisevasta vihjeestä, tuo FR18 5A:n sulake se tosiaan oli kaiken takana. Vaihdoin ja nyt pelaa taas hommelit.
Jatkokysymys vielä kun en haluaisi luovuttaa tämän projektin suhteen vielä: Ilmeisesti tuo 5A on liian vähän kestääkseen asentamiani 2.8A:n ledejä + noita muutamia kytkimiä. Olisiko liian riskialtis ratkaisu vaihtaa tuon 5A:n sulakkeen tilalle esim joku 7.5A:n sulake? Tuo olisi niin ihanteellinen väylä ottaa virta ledeille, sillä haluaisin näiden syttyvän kun virrat kytketään avaimella.
Re: Astra H sähköt
Sulakkeita ei saisi mennä isontamaan.
HiTecci
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja HiTecci »
Suositeltavampi vaihtoehto onkin ottaa tuosta vain ohjaus releelle ja akulta (tai päävirtakiskolta) suoraan, oman sulakkeen kautta sitten tuolle virtaa syövälle systeemille omat virrat. Toimintohan pysyy tällöin samana, mutta alkup.sulakkeisiin ei tartte koskea 8)
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
DuudeliDuu
Re: Astra H sähköt
Hyvä idea. Rele väliin ja virrat sitten (jo kestäväksi havaitulta) tupakansytyttimen virransyötöstä. Näillä mennään, kiitti kaikille vinkeistä.
e0101296
Re: Astra H sähköt
Olikin tupukinsytyttimen valoihin eikä sytyttimeen OK
.. led rele OK
.. oma sulake (5 A) LED eille OK
.. kaunistus / erikoisvalojen virrankulutus 3 A no ok
