Eli ongelmana on kun keskikonsolissa oleva automaatin vaihdenäyttö ei toimi valot päällä. Katsastajasetä antoi kuukauden aikaa korjata vian ja ittellä loppui konstit kesken heti alkuun. Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan tai olisiko vinkkiä mistä alkaa vikaa ettimään? Näyttö toimii ilman valoja mutta kun kääntää katkaisijasta parkit tai ajovalot päälle niin eipä toimi enää. Kyseessä on siis Omega B2 3.0 automaatti farkku ja suomi auto. Valoautomatiikka ja himmennin toimii oikein. Sulakkeet on tarkistettu.
HTH
Omega B2 vaihdenäyttö
Hanski276
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega B2 vaihdenäyttö
Ekana tulee mieleen ko. valon heikko maadoitus.
Sulta puuttuu sieltä valokatkaisimen himmentimen ja sen vaihdenäytön välinen yhteys.
Siihen vaihteistonäytön liittimeen tulee harmaa/keltainen johto.Tarkista että siitä on yhteys valokatkaisimelle nastaan 58D
Hanski276
Kiitos vastauksista. Näyttäs että vika on jossain päin valokatkaisijaa. Vaihdenäytölle tulevassa liittimessä toisen puolen johtoihin ei tule mitään elämää kun valot laittaa päälle. Onko tota valokatkaisijaa mahdollista korjata vai joutuuko ostaan uuden? Tosin sain auton katsastettua vaikka näyttö ei toiminutkaan, kaikki muut viat sentään oli korjattu
Omega B MV6 sedan -97
Omega B MV6 farmari -00
