Astra H keyless entry ja pakkanen
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Onkos kellään tätä kyseistä varustetta? Mukavahan se on, mutta kovin huonosti tuntuu näin pakkasella toimivan.
Eilen en päässyt autoon sisään lainkaan ennenkuin oli ollut lämmityspiuhassa reilun tunnin. Varsinainen avainkaan ei mene lukkopesään joten siitä ei ollut apua. Lämmityksen ja ajon jälkeen keyless toimi normaalisti ja ovet meni myös lukkoon.
Tänään lämmitin noin tunnin, pääsin autoon sisään ja ajon jälkeen ei meinannut sammua millään kun keyles ei löydä avainta vaikka se olisi kiinni vastaanottimessa. Ovet eivät menneet enää lukkoon, kun keyles ei reagoi millään lailla.
En oikein tiedä mitä tässä lähtis hankkimaan.. Sisätilan puhallin (nyt ei ole kuin lohkonlämppä)? Isompi akku?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
e0101296
Re: Astra H keyless entry ja pakkanen
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Hieno vehje tuo avaimeton käynnistys. Ei ole onni omistaa kyseistä ominaisuutta.
Periaatehan on sama kuin ajonestolaitteessa yleensäkkin mutta kantama taitaa olla pari metriä suurempi.
Sisätilan lämmittimestä voi olla apua.
Lukkopesä voi olla jäässä tai jumissa.
Entä sen taskussapidettävän patteri oletko kokeillut vaihtaa jos olisi vain melkein tyhjä tai katsoa olisiko huono kontakti ?
Kävin täydentämässä documenttejani ole hyvä:
https://docs.google.com/leaf?id=0B-yGju ... OWM0&hl=fi
Alpha
ratkaisu mun ongelmaan oli yksinkertaisesti avain pötyköiden paristojen vaihto. Ilmeisesti pakkanen imaisi paristot aika tyhjiksi. Asiasta löytyy vxronlinesta pari ketjua.
En tiedä vieläkään miksi varsinainen avain ei toimi ovessa, pitää tutkia lämpimässä.
EX:
