Vectran bensamittari näyttää väärin
Taikl
Mistähän mahtaa moinen johtua ku pensamittari näyttää aina 10l liian vähän mitä todellisuudessa. ois vähä semmone kutina että vois olla kohossa häikkää? mites ton kohon saa tuolta irrotettua? vai voisko vika olla ite pensamittarissa?
nii ja semmone vielä että se tuo ajotietokone näyttää Rangenki väärin, tai siis näyttää sen mukaan mitä pensamittari näyttää, eikä sen mukaa mitä sielä todellisuudessa on.
sahtimonni
Re: Vectran bensamittari näyttää väärin
Mulla vähän sama ongelma ollu, mutta ajotietokoneen range näyttää ihan oikein. Bensamittarikin toimii, mutta vaatii vähän aikaa noustakseen oikeisiin lukemiin... Korjaantu itellä niinkin yksinkertaisesti kun tankkaamalla reilusti kerralla .
Taikl
ite kyllä tankkaan täyteen melko useasti mutta ei se sillä tunnu korjaantuvan, eikä auta vaikka kuinka kaua antas olla virtojen päällä enne ku starttaa. aina se näyttää sen 10l liian vähän
sahtimonni
Syttyykö sulla muuten bensavalo sillon kun mittarin mukaan menee alle sen 10l?
sahtimonni
Meillä on samat autotokin, joku tyyppivika?
mikä toi koho sitten tarkalleen ottaen ees on?
Zafira
Onko tankin tilavuus kuitenkin oikea? Eikös Vectroissa ollut ongelmaa korvausilman saannin kanssa, jonka seurauksen tankki vetää itsensä ryttyyn?
lmb-58
en tiiä itsellä oli väärä softa ja näytti päin persettä, just niinkuin taikl tuossa sanoi. katoppa mikä siinä on, eli paina molempia nappuloita yhtäaikaa niin näet mikä se on. x20xev jos on niin 007 on oikee, mulla oli 009 ja näytti, niinkuin jo sanoin, päin vittua. kun oot roista niin käy sercapissa mutka jospa jaripekka ohjelmois uudestaan sen. kokeile.
opel vectra c 2,2 gts
sahtimonni
Jep, katoin ite äsken niin näyttäs olevan toi james bond-007 softa munkin autossa. Silti näyttää oikkuilevan toi pensamittari..
toinen asia on se että jos tankkauksen jälkeen käynnistää auton suoraan, range ei muutu vaan näyttää vanhaa (joskus ollut niinkin että tankkauksen jälkeen ajaessa range pudonnu nollaan asti, vaikka bensaa melkein puolitankkia...) eli rangen pitää antaa muuttua sillon kun on vaan virrat päällä (menee joku 3-5 sekuntia).
Ja sit vielä, että rupeaako bensavalo palamaan sen takia, että _mittari_ näyttää sen alle 10l vai ottaako se sen signaalin sieltä tankista ja alkaa palamaan silloin, kun bensaa on oikeasti vähän..?
Cesam
sehä voi olla et sul on taittunun jotenki tatkisesti se koho.. tai sit mittariston pääs oleva nauha mitä ei tietääkseni pysty korjaa. ite taitaisin pari senttii ylemmäs sitä kohon tankoa jolloin se näyttää vähä enemmän
sahtimonni
Sytyttääkö kohon asento/joku muu mekanismi mittaristossa sen bensavalon vai tuleeko se siis sieltä tankista? Tossa mietin että vois tota kohoo ruveta sitten tutkaileen tuolta...Cesam kirjoitti:sehä voi olla et sul on taittunun jotenki tatkisesti se koho.. tai sit mittariston pääs oleva nauha mitä ei tietääkseni pysty korjaa. ite taitaisin pari senttii ylemmäs sitä kohon tankoa jolloin se näyttää vähä enemmän
Taikl
tarkennetaampa hieman lisää. eli vika tuli niin, että edellisen kerran tankkasin auton täyteen ja silloin pensamittari näytti täyttä, viikon päästä tankkasin auton taas täyteen ja huomasin että pensamittari ei noussutkaan enään täyteen asti, vaan jäi 10l vajaaksi. nii ja sitten pensavalo syttyy iha normaalisti ku jälellä enää n.10l pensamittarin mukaa. en oo hoksannu kyllä kattoa että onko sitten pensatankki imassu ittesä luttuun, mutta ei se ainakaa ole mihinkää osunut. nii ja tosta ajotietokoneesta sen verran, että se näyttää ranget, kulutukset ym. oikein. paitsi siis tietenki ton rangen se näyttää sen mukaan mitä pensamittari näyttää eikä sitä mitä sielä todellisuudessa on ... vika ollu jo vuodenpäivät, mutta alkanu pikkuhiljaa jo nii ärsyttää ku ei sillä tankillisella kovin pitkälle pääse ennenku pensavalo syttyy vaikka sielä sitä lörsää oiski vielä
voisha tuon koneen asetukset vielä kaiken varalta kattoa. Oisko vielä ehotuksia mistä vikaa kannattais alkaa ettimään
jos ei tuon kohon / anturin irrottaminen kovin työläs homma ole nii vois sen viikonloppuna kattoa samalla ku auton huoltaa
Taikl
Zafira: luulisin että tilavuus oikea, koska jos pensamittari näyttää esim että jälellä ois 20l, niin ei sinne tankkiin mene ku 30l ku tankkaa täyteen, eli heittää just sen 10l. nyt ku vähä miettii nii tuskin se sitten imassu itteäsä lyttyyn koska tilavuus tuntus olevan oikea?
imb: juu 20xevihän se, pitää tarkistaa tuo
sahtimonni
Yks kätsy tapa tarkistaa olis se että ottas kanisteriin bensaa ja ajais niin kauan että mittari näyttäs about nollaa/range on 0km. sitten nollaa trippimittarin ja ajaa niin kauan kun pensaa riittää ja kattoo kauan selviää
Vituttaa kun eilen tankkasin n. 15 litraa loppuviikon työmatkoille ja tänään jo rupes bensavalo palaan. Mutta kyllä sitä menovettä varmasti siellä on, koska tankkikaan ei vuoda..
Jos pa-pumppu imaisee tankin ruttuun, niin eihän mittari silloin näytä liian vähää bensamäärää, vaan liian suurta kun tilavuus pienenee, mutta pinnankorkeus pysyy samana.
Cesam
oon ymmärtäny mitä ny oon opiskellut et koho kyllä sytyttää sen merkki valon mut sille on oma "kaista" et se tulee toista piuhaa pitkin kuin se jännite sille bensamittarin viisarille.sahtimonni kirjoitti:Sytyttääkö kohon asento/joku muu mekanismi mittaristossa sen bensavalon vai tuleeko se siis sieltä tankista? Tossa mietin että vois tota kohoo ruveta sitten tutkaileen tuolta...Cesam kirjoitti:sehä voi olla et sul on taittunun jotenki tatkisesti se koho.. tai sit mittariston pääs oleva nauha mitä ei tietääkseni pysty korjaa. ite taitaisin pari senttii ylemmäs sitä kohon tankoa jolloin se näyttää vähä enemmän
