Vectra B soitinliittimet
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Anteeksi jo valmiiksi, yritin kyllä tuolla haulla ja googlella etsiä mutta enpä löytänyt, joten tässäpä kysymykseni:
Otin auton alkuperäisen mankan irti, koska ei kuulu musiikkia enää toisen puolen (oikea) kaiuttimista, oletan sen menneen jotenkin rikki.
Kysymys kuuluukin, mitä liittimiä/ adaptereita tarvitsen jotta saan kuvanmukaiset liittimet liitettyä ISO-standardin mukaiseen automankkaan , malli Clatronic AR817.
Ohessa kuvat liittimistä
Se liitin jolla kaikki liikkuu (virta, näytön ohjaus, kytkennät kaiuttimille)
Antenniliitin
Alkuperäisen mankan pohjassa oleva listaus liittimien tarkoituksesta
Eli kertokaa, mikä ton alkuperäisen liittimen nimi on? Myös suorat linkit OPELliitin-ISOliitin adaptereihin kelpaa
(F)ast_tra
Re: Vectra B soitinliittimet
Tossa ensimmäisessä kuvassa näkyy kolme ISO -standardin mukaista liitintä. Alhaalta ylös liittimet ovat: sähköjohdot, toisessa kaiutinjohdot ja kolmannessa näytön johdot. Toisessa kuvassa on antenniliitin, joka useimmiten tarvitsee adapterin. Uusi soitin käteen, liittimet kiinni ja laite sisään, niin yksinkertaista se on.
Mitään OPEL-liitintä ei ole.
t-ph
Jes! Kiitoksia tiedoista, tehdään näin
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ja jos se uusi mankka ei muista kanavia (tai oireilee muuta vastaavaa), niin vaihda keltaisen ja punasen johdon paikat.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
jos ei kaiuttimista ala kuulumaan ni johdot menee helposti poikki oviaukkojen haitarikumin sisältä.-->ovi auki,kumi ovesta irti ja nyit jokaista johtoa-->suojaa hinkautuneet liitä poikki menneet....
SPRINTTIKUNKKU 2012
