Itselläkin näkee jonkin verran alkavaa ruostetta A-pilarissa, kun aukaisee jomman kumman etuoven. Sen kourun pohjalla, joka on tuulilasin molemmissa päissä, oli myös havaittavissa ruostetta. Vedin päälle mustan silikonin tuubista ja tasoittelin märällä sormella, niin tulipa siistimmän näköiset niistä kouruista. A-pilarien ruostetta pitää vielä fiksailla.
Mikä ihme sen tuulilasin ympäristön ruostuttaa B-Vectrassa? Mitäs sieltä paljasuu jos/kun tuulilasin joutuu vaihtamaan? Pahimmassa tapaukssahan sinne voi joutua hitsailemaan uutta peltiä, että saisi uuden lasin asennettua. Onko kellään löytynyt pahoja vaurioita, kun lasin on ottanut pois?
Ruoste B-Vekun tuulilasin ympäristössä
2639
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Ruoste B-Vekun tuulilasin ympäristössä
Lasinvaihdosta ei ole kokemusta, mutta sen tiedän, että ne tuulilasin reunojen pystysuuntaiset kumimuovilistat ovat irrotettavat ja vaihdettavissa.
Tais lähtee ihan vetämällä pois. Niissä listoissa sisällä olevan metallivahvike ruostuu... ajan hammas ilmeisesti sitten ylhäältä alkaen syö/halkaisee sen kumipinnan.
Edelleen kaikki pinnat, joissa on kumi ja metalli vastakkain tuppaavat ruostumaan... kumi ja metalli elävät lämpötilan vaikutuksesta eri tavalla ja esim. ovi kiinni laitettaessa kumilistat liikkuvat. Lisäksi vaikuttaa auton korin vääntyminen.
2639
Juupa, tuppaahan se auto ruostumaan, mutta harvemmassa olen nähnyt A-pilarissa alkavaa ruostumista. Mitähän siellä listojen alla muhii... Ai ne lähtee vetämällä pois ne listat, olivat tosiaan vähän kuppaisessa kunnossa niin silikonilla vedin siistimmäksi. Mitähän listat kustantaa, en ole ainakaan huomannut Motonetin luettelossa?
Painamalla ovat siis kiinni? Siinähän se voi olla, että jotenkin elävät ja hinkkaavat maalipinnan ajan myötä puhki. Onhan ne muissakin autoissa ilman liimoja kiinni tiivisteet, mutta jo tuossa Vekussa on tullut suunnitteluvirhe. A-mallikinhan se ruostuili lasin ympäristöstä, mutta ei mulla ollut siinä vanhassa ollenkaan noilla tienoin. Muuten kyllä alkoi jo kukkia -91 mallia kun oli.
Ooppeli ei ruostu!
Siinä B-Vectran A-pilarissa on monta erillistä kumi-/ muoviosaa, jotka sitten elävät eritahtiin metallin kanssa... kun maalipinta menee viimein puhki, niin kosteutta siinä riittä aiheuttamaan ruostumista.
Ei ole harmainta aavistusta näkymästä listojen alla. Kysyin aikoinaan Automuovilla käydessäni niistä listoista ja sanoivat vetämällä niiden irti lähtevän, eivätkä olleet listat niin edullisia, että olisin heti ostanut... tais olla vielä tilaustavaraa... muistelen, että olisivat kuitenkin maksaneet yli 100 euroa kpl tai sitten oli yhteishinta yli tuon.
Kysy Automuovilta : http://www.automuovikem.fi/
Niin sanoivat , että painamalla kiinni ovat. Se tarkoittaa myös, etteivät ihan helpolla pois lähde. Niissä sivulistoissa on ruostuvaa metallia sisällä jäykisteenä ja se sisällä oleva metalli ruostuu ja jos ruostuu alta puhki(sehän turpoaa ruostuessaan) niin siltä osin on mielestäni omiaan ruostuttamaan itse pilaria. Niissä kumilistoissa on monessti terävät reunat, jotka ajan myötä eläessään hankaavat maalipinnan puhki reunan kohdalta ja siitä sitten alkaa ruostuminen.
Sama vika oli itsellä aikoinaan A-Vectrassa... ruostui siitä tuulilasi yläpuolisen kumilistan alta... kyseessä oli vuosimalli -91 . Seuraavaan A-Vectraan, vuosimallia 95 laitoin kirkkaan teipin sen kumilistän reunan alle... oli jo hieman syönyt maalia pois se lista, mutta teipin ansiosta ei alkanut sitten ruostumaan.
Nykisessä vuosimallin 2001 B2 - Vectrassa olen laittanut kaikkiin oviin teipin suojaamaan kohtaa, joka osuu ovitiivisteeseen. Siitä on apua. Pitäsi varmaan laittaa A-pilariinkin.
Hyvä juttu, että tuli vahvistus tuolle irrotukselle ja linkkien mukaan hintakaan ei ole niin paha kuin muistelin. Eri asia on sitten, mitä listan alta paljastuu... liekö innostaa irrottamaan
2639
48 euroa listapari, siedettävää. Kumilistat on mulla vähän vääntyilleet oudosti, ihmettelin että mikähän niitä on mutkalle vääntänyt, niin varmaan se rautaosa siellä tuskissaan ruosteen kynsissä kouristelee, nii-in...
Ooppeli ei ruostu!
Jeps ... ihan siedettävän hintaisia sittenkin...
Se haluaa se rautaosa syntyä sieltä kumin sisältä ja nähdä tätä kylmää maailmaa
Olisivat voineet oikeasti korvata jossain vaiheessa sen raudan vaikka alumiinilla...
