Vectra A - Takaoven irroitus
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
On tuo lommo sen verran paha, että oven vaihdolla pääsee helpoiten. Ovi kuitenkin aukeaa, mikä on ihan hyvä juttu.
Kävin tuossa tutkailemassa, että miten ovi lähtee irti. Onko se jollain tapilla vai ruuvilla jostain piilosta kiinni?
Kingis_
Re: Vectra A - Takaoven irroitus
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Kyllä siellä pitäisi aika selkeästi ne saranat näkyä. Niissä sitten sellaiset tapit mitkä jollain tavalla hakkaat irti.
Speedvelvet
No näkkyyhän ne saranat sokeallekkin kun katsoo tarkasti. Eikä edes kovin tarkasti tarvi kattoa
Pitää varmaan laittaa jotain crc:tä muhimaan, että lähtevät nätisti irti. :yes:
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Toinen pitelemään sitten ovesta kiinni ettei retkahda tai putoa varpaille koko systeemi :yes: Sitten ne saranatapit voisi hakea ihan merkkiliikkeestä, ovat kuulemma paljon kestävämmät kuin tarvikeliikkeen pehmeät tapit...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
iso.kunkku
Tapit lähtee sitte nätisti irti ku jollain kunnon pihdeillä otat tukevan otteen tapin päästä ja naputat vasaralla niihin pihteihin.
Kingis_
|777| kirjoitti:Tapit lähtee sitte nätisti irti ku jollain kunnon pihdeillä otat tukevan otteen tapin päästä ja naputat vasaralla niihin pihteihin.
Itsekkin olen tuolleen irrottanut niitä, vaikka lukkopihdit kiinni tappiin ja vasaraa.
Speedvelvet
Eli sinne täytyy vielä hankkia tapitkin väliin..
mitähän kustantavat åströmillä.. Selviää tietty ku käy kysäsee paikan päällä. Eli huomenna kaakkuriin
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Speedvelvet kirjoitti:Eli sinne täytyy vielä hankkia tapitkin väliin..
Muistaakseni Kallion Metro-Autossa oli mulla 0,7 € kipale, otin kolme ja siihen sitten kerhoalennukset - 5 % silloin ja kaikki kuitille ja kassan kautta, voi ne tosin olla kalliimpia A-Vecussa.... :D
ite oon irrottanu sillein et passeli sorkkarauta (joutuu yleensä muokkaamaan) siihen tapin kaulan alle ja siihen moskalla moukkua. sit jos siel on putkisokat ni sopiva kuusiokolo pultti läpi ja mutterit toiseen päähän ja siihen moukkua
